  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Плавают обороты холостого хода
Дата: Четверг, 20.03.2008, 23:03 | Сообщение # 11
Двухмассовый маховик стоит на коленвалу более современных автомобилей. По цене/КПД-вещь сомнительная.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 06:53 | Сообщение # 12
Quote (alex)
то зачем ставить ещё один в насосе?
Там стоит еще один Холл.Почитай другие статьи,люди уже меняли.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 07:32 | Сообщение # 13
Quote (alex)
предыдущем Транзите, "муки" там не было.
Её отсутствие---признак правильного отношения к машине.
По поводу "плавающих" оборотов думаю что проблема высосана из пальца.
Буквально на всех машинах (включая бензиновые) мне приходилось наблюдать описанную проблему.
В зависимости от скорости движения после которой включили нейтраль. в зависимости от температуры окружающей среды и т.д.
А Вам не приходило в голову связать в одно целое резонансные моменты возникающие в двигателе на переходных режимах а так же некоторую инертность при стабилизации оборотов ?
Кен
Дата: Пятница, 21.03.2008, 17:40 | Сообщение # 14
В загородном режиме у меня тоже падает сначала до 1100 потом плавно до 900. Сегодня засеку время стабилизации. В городе вроде как сразу падают, видимо из за меньших оборотов работы. А инерцию которую упомянул Кен у дизеля с избытком.
Добавлено (21.03.2008, 17:40)
Провел тест. На скорости 100км/ч выключаю сцепление. Обороты 3000. Температура 0 +2 по цельсию
давление 730
на неполностью прогретом движке на обороты ХХ упал за 0.03.680сек
на прогретом 0.04.140сек
тахометр цифровой, подключен к генератору.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 19:46 | Сообщение # 15
Quote (Sirrega)
на неполностью прогретом движке на обороты ХХ упал за 0.03.680сек на прогретом 0.04.140сек
Комментарии излишни.
Кен
1176 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 19:57 | Сообщение # 16
Quote (кен)
Мне тоже так кажется.При выборе второй машины долго ходил вокруг Транзита 99 года-турбо с лукасом.Не нравилась какаято запоздалость в отклике на нажатие педали газа с ускорением машины.У механического Боша все как то живее происходило.Позже читал в журналах что это объясняется заботой об экологии-вроде у механики при резком нажатии идет больший выброс сажи,электроника из резкого(в угоду экологии)проводит как бы плавное педалирование.Возможно и сброс до холостых этим-же обьясняется.
Дата: Пятница, 21.03.2008, 20:07 | Сообщение # 17
Скорее всего ты Славик прав. Два владельца нетрубо транзита говорили мне на запоздание реакции на правую педаль.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 20:11 | Сообщение # 18
Quote (славик)
Блин !!! В то время когда нам преподавали по дизелям я не признавал дизель за машину. Переоценка произошла около 10 лет назад.
На всех инжекторах стоит серводвигатель в задачу которого входит плавное (с задержской) понижение оборотов.
Кен
1176 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 20:17 | Сообщение # 19
Ну вроде проблема сама собой разрешается.
Добавлено (21.03.2008, 20:17)
Quote (кен)
Я тоже.Прошло 5 лет....Бензин-ну не то это для развозного грузовичка.Теперь только дизель!!!!
1176 постов
Дата: Пятница, 21.03.2008, 20:21 | Сообщение # 20
Quote (Sirrega)
Тогда проблема.
Возможно с мозгами(в смысле ЭБУ)если джеки чан ничего не говорит.А может коврик педальку притормаживает?
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
