Плавают обороты холостого хода
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 17:45 | Сообщение # 51
Quote (goncharov) на холостых обороты плавают Постоянно? Сильно? На моем живут своей жизнью, когда ровно, когда нет. Обороты где то 860-880. Вся эта мандула(привод заслонки и егр) заглушена, из-за прорыва мембраны на заслонке, вся эта хрень забилась песком. В общем трубки забил затычками, чтоб вакуумник не напрягать, и кстати пропала после этого ошибка клапана ЕГР, теперь только его управление числится. В общем забил болт на это дело. И по моему Торпедо мне писал, что плавать обороты могут, после переборки насоса. Какая то засада там есть.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
goncharov
Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:03 | Сообщение # 52
Да,постоянно на холостых,на горячую чуть тише но не намного. чуть газу и норм.Дело в том что и до переборки так было, но как ты сказал, переодически. Как то нервирует,Всётаки попробую сделать заслонку,чтобы работала.а ЕГР у меня тоже заглушен.потом отпишусь на эту тему.
Дата: Четверг, 02.09.2010, 15:25 | Сообщение # 53
УМЕНЯ БЫЛО ЧТО ПЛАВАЛИ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ НА ГАРЯЕМ ДВИГАТЕЛЕ, ПРОБЛЕМА БЫЛА В ФОРСУНКАХ.МНЕ ТОПЛИВШИК ПОЛИЛ ВОДОЙ НА ФОРСУНКИ НАГАРЯЧЕМ МОТОРЕ НАЧАЛ РАБОТАТЬ РОВНО. ОКАЗАЛОСЬ ФОРСУНКИ СБРАСЫВАЛИ ДАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОБРАТКУ.
Витёчек
859 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 17:40 | Сообщение # 54
Можно такой вопрос?? Можно ли ехать на холостом ходу без педали??? Всмысле не нажимать педаль, чтоб он своим ходом тыркал на первой????
Myrchik
318 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 20:26 | Сообщение # 55
Витёчек, В пробках только так и катаюсь. Все еще зависит то токго куда трогаться (вгорку или спуск), груженый или порожняком. Думаю что можно.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Витёчек
859 постов
Дата: Вторник, 19.04.2011, 09:36 | Сообщение # 56
В основном гружёный!!! Ну, а вообще??? Он у меня и с 2-мя тоннами на холостом едет!!!!
maxumko
20 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:04 | Сообщение # 57
[quote=RooFER]Всем доброе время суток.... Вот собственно сталкнулся с такойже проблемой как у Толика... "вдруг нестого-несего,холостые пошли прибавляться?????могут дойти до2000об снизиться до1200 к педальке ни кого не подпускал.такое может быть минут 5-10.потом само на холостой и все нормально" и вдобавок... предистория... Двигатель колбасило с момента покупки... заехал на сервис, просканили.... Сказали какойто средний уровень плавает.. и вобшем ешё что-то там плавает.... wacko ... порекомендовали проверку на стенде "100$" по моему занадто.... Но сказали что не критично, можно ездить .. пока не станет... Проехал 15 тыс км... К заводке по прежнему ни каких вопросов что на хол, что на горяч... с пол пинка... Несколько дней происходит что-то непонятное... Завёлся, обороты нормальные ( 800-900) оринтировочно, двигатель работает относительно ровно.... Проезжаешь пару км, двигатель нагревается, и тут его начинает конкретно колбасить.... на нормальных холостых . Также могут самопроизвольно подниматся, опускатся обороты..... орентировочно 1500-2000 и каждый раз это длится разное время... Что енто может быть ? с чего начинать? Предлогают почистить-починить-настроить Ч-образные форсунки.... 500 грн, это возможно? или развод.... с топливной, теже ребята, 500 грн работа + запчасти... ????????? Прошу совета... [/quote] Добрый вечер! У меня точно также, купил ее немного колбасило вот уже год отъездил , последний месяц начали плавать от 500-1000, на холодную не плавают! Сегодня заехал на диагностику показало форсунка в 3 цилиндре , помеяли оно как было так и осталось! Посоветовали поехать на Аверс. Топливная Лукас! Как вы решили свою проблему и что это может быть? Заранее спасибо за ответ С ув.МаксимДобавлено (05.03.2012, 23:04) --------------------------------------------- Что у всех само прошло?
Opel movano 2001г.в. 2.8tdi
Сообщение отредактировал maxumko - Четверг, 01.03.2012, 23:20
DidPornas
695 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 09:56 | Сообщение # 58
maxumko, а поконкретней?
Дата: Вторник, 06.03.2012, 10:55 | Сообщение # 59
DidPornas, привет, а на ваших Лукасах автомат прогрева присутствует на насосе? Может, это он на субботник вышел, хотя никто не просил- и добавляет солярочку, как на холодном?
алик71
106 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 14:36 | Сообщение # 60
обороты плаваю из за металлической стружки ( продукт работы насоса ) которая налипает на магнит и естественно этот датчик дает сбойДобавлено (06.03.2012, 14:34) --------------------------------------------- можно снять насос и почистить , но предварительно обвести его чем то острым что бы поставить его точно так же как он стоял Добавлено (06.03.2012, 14:36) ---------------------------------------------
я имел в виду почистить датчик холостых оборотов
Форд Транзит 1995 г 2,5 ТД лукас эпик Форд транзит 1998г, 2.5 ТД лукас эпик Хай куб
