зануло клапана форд транзит 2.5d или нет?
Tundra
1255 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 11:50 | Сообщение # 21
Съемник мастырить надо.
slava1976
29 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 14:59 | Сообщение # 22
кроме пластинок её в принципе не чё не держит я правильно понимаю?только нагар буду делать съёмник увидеть бы оригинал
форд транзит 2.5L 1989 дизель длинный высокий
UKSUS
72 поста
Дата: Четверг, 01.09.2011, 19:49 | Сообщение # 23
да . клапана пришлепанные.нужно их шлифовать.шарошатся гнезда чтоб точка касания когда притираеш клапан была 1.8-2 мм.в процесе работы двига они пришлепаются до такого как у тебя.А вообще снял голову отвези спецам на ремонт.все равно ее надо шлифовать ,посмотреть направляющие,сальники клапанов,шарошить седла и притирать клапана.как на меня то я лучше два двига соберу чем одну голову.Добавлено (01.09.2011, 19:49) --------------------------------------------- нагар из за трубки.я у себя чистил пол дня .потом залил немного бенза поджег .чуть погорело потушил чтоб не расплавить впускной коллектор.и так пару раз.когда остыло молоточком слегка постучал выпало пол лопаты асфальта .форсунку мочил WD-40 пока немного стала крутится,выходить накак не хотела (3шт) паяльной лампой равномерно прогрел голову(все Это делал до шлифовки) и форсунки только тогда вышли.
форд транзит 1997 69 лс
slava1976
29 постов
Дата: Четверг, 01.09.2011, 20:29 | Сообщение # 24
колектор промыл ершом и смесью бензина и соляры мовильным пистолетом брызгал форсунка никак прошарошил сам притёр быстро поясок примерно 2 мм голову шлифовать негде у нас с виду прямая без раковин завтра погрею и побрызгаю wd СПОСИБО ЗА СОВЕТЫ
slava1976
29 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:20 | Сообщение # 25
форсунку достал колечко медное не нашёл как подсказывал kolhak5 может кто-то самоделкой занимался?или это по новому на резинки ставят НО ЭТО ВСЁ МЕЛОЧИ ПО СРАВНЕНИЮ ЧТО Я УВИДЕЛ КОГДА ДОСТАЛ ФОРСУНКУ НА ФОТО ВСЁ ВИДНО наверно собираю и продаю срочно
slava1976
29 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:22 | Сообщение # 26
шайба тольбко резиновая
McSimoff13
543 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:31 | Сообщение # 27
Ничего сташного нет. Такие трещины элементано варятся, на крайняк можно и голову махнуть. На фольцах- это обычное дело...
UKSUS
72 поста
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 14:56 | Сообщение # 28
на форде 2.5 такое часто бывает. у меня на даф лдв рассухарился клапан и побило голову.начал искать на разборе.все с трещинами.один продавец сказал;ставь смело если будет дуть все затраты я покрою .пробег с етой головой был больше 300 т.я думаю катается до сих пор(просто я етот гимор на колесах продал)
kolhak5
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:48 | Сообщение # 29
Quote (slava1976) шайба тольбко резиновая это нето шайбочка должна быть на самом распылителе в его начале
slava1976
29 постов
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 19:41 | Сообщение # 30
где-то здесь?( я про шайбу) если здесь то как её из этой дыры достать?голову заварить можно а седло как-же менять и где его брать ?
Сообщение отредактировал slava1976 - Понедельник, 05.09.2011, 19:43
