зануло клапана форд транзит 2.5d или нет?
san_san
Дата: Понедельник, 05.09.2011, 20:30 | Сообщение # 31
Quote (slava1976) где-то здесь?( я про шайбу) должна стоять маленькая фторопластовая шайба, вторая побольше наверху. из-за старой маленькой шайбы возникают проблемы с доставанием впоследствии форсунки, ибо газы прорываются и закоксовывают стенки между головкой и форсункой. Сделай крючек, и поколупайся там, может найдешь шайбу. после доставания форсунок надо новые ставить шайбочки
slava1976
29 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 14:48 | Сообщение # 32
шайбу достал фторопластовую их было 2 штуки одну оставил и собрал буду настраивать клапанаДобавлено (08.09.2011, 14:48) --------------------------------------------- клапана настрооил прокачял воздух из трубок протащил не заводится дымит хорошо зажигание я мог перепутать на 180 или нет насос не снимал и не крутил ЧТО Я МОГ ПЕРЕПУТАТЬ ТАСКАЛ НА ВЕРЁВКЕ ДЫМИТ И МОЛЧИТ
форд транзит 2.5L 1989 дизель длинный высокий
will
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:16 | Сообщение # 33
Как его на 180 перепутать, тыж голову снимал- видел какой поршень в ВМТ стоял. В маховик сверло ставил- оно насквозь прошло? или уперлось? там рядом с дырочкой углубление сверлено, не ошибись. Клапана в нужном порядке репетировал? До тебя руки кривые не лазали? мож там уже вовсе не по меткам надо ставить, а по ВМТ и коромыслам ориентироваться. Ну и положение насоса влияет, отдельная тема есть "метод выставления угла, рабоче-крестьянский" кажись так.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
slava1976
29 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:35 | Сообщение # 34
ПОРШНА 1И 4 СТОЯЛИ В ВЕРХУ насос не трогал хота бы завезтись доложна была на познем или на раннем? у меня фиат типо есть там на насосе перепутал 180 так же дымело и не схватывало
will
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:37 | Сообщение # 35
я на зуб ошибался, и не заводилась. дымила только
slava1976
29 постов
Дата: Четверг, 08.09.2011, 15:47 | Сообщение # 36
как узнать что на зуб всё же вроде по меткам
Сообщение отредактировал slava1976 - Четверг, 08.09.2011, 15:48
will
564 поста
Дата: Четверг, 08.09.2011, 16:00 | Сообщение # 37
читай выше, все подозрения надо отмести. мож у тебя шпонку на распредвале срезало : ) мож до тебя было не по меткам и, что б заводился, насосу угол накрутили? а теперь метки на месте и насос просится обратно?
triton
117 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 17:04 | Сообщение # 38
Прикольно, такая же хрень, тока у нас ремень ГРМ лопнул, штанги загнутые поменяли на новые, клапана притёрли, прокладки, сальники клапанов поменяли, собрали, заводится очень плохо и дымит гад, зажигание крутили не помогает, что может быть?
Штанги надо было не молотком, а трубой ровнять, красивше получается.
san_san
Дата: Суббота, 10.09.2011, 17:29 | Сообщение # 39
triton, компрессию меряли?
triton
117 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 17:51 | Сообщение # 40
Нет, но двигатель тока переберирали. Может трещина быть в поршне?
