зануло клапана форд транзит 2.5d или нет?
slava1976
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 16:45 | Сообщение # 1
проехал на своём транзите 500км и случилось чего всегда боялся ехал тихонько резко заглох я ещё стартером попробовал слышу не крутит притащил домой снял крышку ремна оказалось что натяжитель сломан вырван болт на 10 который держит натяжитель (походу старый хозяин сделал ввёртыш и перетенул вырвало) я зделал шпильку с одного конца на 14 2см а остальную чясть на 12 закрутил всё собрал штанги поправил молотком (временно чтобы узнать что покупать) поставил по меткам незнаю правильно ли проверьте протащил немножко подымел но не схватил я решил што клапана загнуло клапана не регулировал но штанги некоторые болтались (я решил что клапан не садится на место потому что погнуло клапана)снял голову свиду не видно и форсунка одна как-то не так стоит помогите советом что зделать.
форд транзит 2.5L 1989 дизель длинный высокий
slava1976
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 16:53 | Сообщение # 2
а одна форсунка так торчит
Добавлено (17.08.2011, 16:48) --------------------------------------------- на маховике тоже вставлено сверло на 12
Добавлено (17.08.2011, 16:53) --------------------------------------------- и подскажите пожалуста где найти клапана и сколько стоят а может и поршни с кольцами и цена выработка есть может капиталку зделаю
Сообщение отредактировал slava1976 - Среда, 17.08.2011, 16:54
kolhak5
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:07 | Сообщение # 3
клапана полюбому регулировать ты что?все сбито нахрен а ты заводишь!Добавлено (17.08.2011, 17:04) --------------------------------------------- заливай керасином голову если снята и увидишь закрываются ли до конца клапана если да то ставь обратно регулируй и пробуй заводить да еще форсунку сними недолжно быть такого торчания посмотри что там с ней Добавлено (17.08.2011, 17:07) --------------------------------------------- и вообще чтоб загнуло клапана это надоть еще постараться
slava1976
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:08 | Сообщение # 4
язаливал сразу не убегает но через некоторое время вокруг клапана куда то девается особенно у выпускного (маленького) забыл сказать загнуло 6 штанг и нагар есть на поршнях особенно гре форсунка не до конца воткнута может нагар не ровно лёг вот и клапана кирдык
Сообщение отредактировал slava1976 - Среда, 17.08.2011, 17:10
kolhak5
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:13 | Сообщение # 5
slava1976, притри и все дела -если погнуты что с трудом верится уходило бы сразу !думаю ниче страшного у тебя не случилось на вале каромысел все цело а это что то !обычно ломает рокера крепления а у тебя все в поряде так что не бери в голову притри клапана регулируй и вперед -кстати лучше ехать будет клапана то пропускать не будут
slava1976
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:15 | Сообщение # 6
пойду клапана сниму и токарю отдам крутнёт на станке там видно будетДобавлено (17.08.2011, 17:15) --------------------------------------------- а метки на фото всё правильно точно
kolhak5
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:20 | Сообщение # 7
да не могло их никак загнуть хочешь проверь но это лишнее потеря времени лучше притиркой займись да еще глянь получше ремень а то по идее он у тебя перескочил осмотри внимательно а то и поменяйДобавлено (17.08.2011, 17:20) --------------------------------------------- метки вроде правильно на к валу тока не ошибись там есть отверстия для регулировки сквозное но есть и балансировочное оно не сквозное а то я ошибся разок но это наверно не у всех
slava1976
29 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:21 | Сообщение # 8
пойду клапана снимать всеравно притирать а токарь рядом с гаражём котельная там токарь знакомый так што время не причём завтра на работу на сутки в пожарный поезд да и прокладки нет надо ехать за 120 км в нашей дыре только на тазики есть на пишу потом што с ними (клапанами)
kolhak5
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:30 | Сообщение # 9
давай дерзай тогда уж колпачки глянь маслосъемные а то мож их поменять заадно чтоб не лазить потомДобавлено (17.08.2011, 17:24) --------------------------------------------- да и незабудь где какой стоял клапан Добавлено (17.08.2011, 17:28) --------------------------------------------- и еще поршни если загнуло б на них нехилые отметины были б Добавлено (17.08.2011, 17:30) --------------------------------------------- а у тебя все в норме -короче если загнуло это первый авто в моей практике
kuzyma
350 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 17:43 | Сообщение # 10
Час назад проезжал Зуевку К Чепезк Ижевск часто летаю 2ва раза в неделю
