  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Машина без свечей накала.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 10:14 | Сообщение # 51
Если -20 то каждое утро экстренная ситуация biggrin да и чугуневый двигатель эфира не боится(естественно в очень разумных количествах,сдуру можно сами знаете что поломать)ПЫ СЫ свечу нужно отключать,или просто не ждать,пока нагреется-детонация,действительно,ужасная angry
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:33 | Сообщение # 52
Quote (DidPornas)
от родной свечи толку никакого-я даже кнопку в салон выводил,чтобы получше нагреть;
на что кнопку то, свеча факельная... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:54 | Сообщение # 53
DidPornas, Не нужно путать саму возможность запуска в мороз с уменьшением негативных факторов при ежедневной такой процедуре. Эфир хорошее средство когда нужно запустить двигатель во что бы то ни стало. Предпусковой подогрев обеспечивает не только или не столько сам запуск, сколько сбережение ресурса двигателя при холодном пуске путем его предварительного прогрева.
Надеюсь Вам не чуждо утверждение что пуск двигателя зимой и его работа до прогрева равносильна до 500 км холостого пробега. Это как.....мммм.....одеться зимой перед выходом на улицу, можно ведь и в трусах выскочить, но чревато, поэтому мы и одеваемся....что то типа....
И уж тем более не нужно так умалять негатив от использования эфира....пусть и в малых количествах, подумайте над принципами и работой системы смазки двигателя, и Вы поймете почему так негативен эфир, особенно в -20
Quote
боится то как раз не чугунина как Вы выразились, а различного рода трущиеся поверхности (шейки, вкладыши и пр.) да и в двигателе не только чугунина есть
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 27.08.2011, 14:58
695 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:01 | Сообщение # 54
MIXOH, Износ из-за чего?Правильно-масло не течет!Тогда толку греть блок?
Дата: Суббота, 27.08.2011, 15:15 | Сообщение # 55
DidPornas, это вы сейчас не со мной а с физикой спорите......масло то течет правильно, но его температура, а значит вязкость не позволяют обеспечить должные характеристики + тепловые зазоры +....+....
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 27.08.2011, 15:16
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 17:15 | Сообщение # 56
Quote (MIXOH)
+1000
Дело в тепловых зазорах и всяческих резинометалических сальниках...
К примеру...ни кто не думал каково при пуске в -25 сальникам клапанов?
Да вообще запуск при -20 холодного двигателя...это плохо!
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 21:16 | Сообщение # 57
полны бак и сигналка с авто запуском решит все споры tongue
695 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 00:10 | Сообщение # 58
Абсолютно и полностью согласен!А на практике-них..ра ему не станется,кувалдой не развалишь!Так стоит ли заморачиваться?Масло хорошее,фильтра-и погнали,21й век на дворе,а вы с кипятильниками да с паяльными лампами biggrin
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 23:27 | Сообщение # 59
ixore,
Quote
Было бы очень хорошо, номер написать.То с поиском без номера вообще тяжко
Коды по ЭКЗИСТУ."Calix".550вт
MKMS 1025 -Комплект высоковольтных проводов
930-RE112-кипятило.
1781200-кипятило.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 28.08.2011, 23:28
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 29.08.2011, 01:18 | Сообщение # 60
DidPornas,
Quote (DidPornas)
а вы? Верите сказкам про нанотехнологии? Я практик, машина марки Форд мне нужны для набивания своих караманоф, неужели Вы имеете способ предложить возможность зарабатыфвать больше???
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
