  • Страница 3 из 4
Горит не угасая масляная лампа
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:13 | Сообщение # 21
Quote (madbutcher)
3 ...?
заглушить не забудь : )
Редукционный клапан на масляной магистрали до фильтра, сразу за лобовой крышкой. Но подлезть к нему оччень неудобно.
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 19:56 | Сообщение # 22
в сервисе открутили этот злополучный болт промыли и закрутили.. давление появилось.. но сказали,что он вобщет не слабо был затянут.. взяли 500р.. забрал машину из сервиса счастливый.. заводил неоднократно, лампа гаснет сразу.. уехал.. полчаса постояла.. завожу - горит неугасая масляная лампа angry звоню в сервис.. сказали, нужно разбирать глубже промывать и (если правильно понял) на клей сажать.. цена 2000-2500р. день времени
Quote (will)
заглушил прежде чем звонить в сервис wink
Что скажете?
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 20:07 | Сообщение # 23
Quote (madbutcher)
Болт на 18 или на 36?
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 21:20 | Сообщение # 24
Quote (ft-master)
чесно сказать?
а хрен его знает..
могли чтота не то крутить? surprised
Добавлено (12.09.2011, 21:20)
сейчас не представляется возможным узнать, телефон отключен
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 21:53 | Сообщение # 25
madbutcher, кардинальное решение проблемы с приводом маслонасоса-поставить эту шестерню на шпонку.Как-в теме по ссылке должно быть описано.
Из-за фильтра от Фильтрон я несколько раз разбирал жигулёвский мотор,с тех пор на них и не смотрю. angry
Для проверки версий,что причина-фильтр иди насос с приводом открути фильтр и покрути стартером.
Если насос и его привод в порядке-из блока рядом с резьбой пойдёт масло.На ту резьбу,что накручивается фильтр накрути штуцер или просто плотно надень подходящий по диаметру шланг и продуй центральный масляный канал.Ртом можешь не продуть,но воздух от компрессора пойдет примерно под давлением около 1 атм.Если под значительно большим давлением пойдет воздух-забит центральный канал.
Если окажется,что от насоса масло идет,магистраль не забита-нужно смотреть привод насоса или сам насос.
Если от насоса масло не идет,магистраль не забита-нет герметичности на стыке маслоприемника и маслонасоса.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2011, 22:24 | Сообщение # 26
Quote (madbutcher)
После кап ремонта все руки не доходили затянуть этот болт на 36 масло тихонечко сочилось но лампа гаснет - Может засралось где-нибудь Мне один мужик рассказывал что капиталил после того как засралась приемная трубка
Дата: Среда, 14.09.2011, 15:16 | Сообщение # 27
черный_чак, очень доходчиво объяснил smile
фильтр открутил.. двиг покрутил.. сухо..
отдал обратно в сервис, там в благоприятных условиях и с инструментом больше шансов сделать качественно..
сейчас позвонил туда, там замешательство.. разобрал, говорит и уже час думает, что делать.. на клей посадить - хрень получится.. про биметаллическую шайбу чета упомянул.. про шпонку он чета не воспринимает, как проточить
если я правильно понял, нужно проточить болгаркой паз в торце шестерни
... пока я это писал он позвонил.. вроде понял что надо, крышку еще не снимал.. спрашивал добро на снятие этой крышки.. как бы, говорит сальник не потек
на сколько вероятна течь этого сальника после вмешательства? хотелось бы, чтоб сухо было
новый сальник стоит от 500 до 1000, идет от 2х до 6ти дней.. Чей лучше и какова необходимость его замены?
Дата: Среда, 14.09.2011, 20:04 | Сообщение # 28
madbutcher, я уже давненько лазил в передок мотора,подзабыл.
Но что-то мне подсказывает,что сальник работает по шейке шкива,после того,как шкив снят с коленвала сальнику ничто не грозит повреждением при снятии плиты или держателя сальника.
У меня была проблема с проворачиванием приводной шестерни маслонасоса на шейке коленвала из-за того,что я первый раз забыл поставить грязеотражательную шайбу между шестерней и блоком шкивов.
Сейчас попробую посмотреть конструкцию передка в каталоге.
Дата: Среда, 14.09.2011, 20:13 | Сообщение # 29
madbutcher, в каталоге нет обозначения,что это за деталь под номером 10,насколько я помню,сейчас она выполняется заодно с шестерней №6 и по ней работает сальник №22.Я в своё время забыл поставить шайбу №19. biggrin
http://www.elcats.ru/ford....0%D0%BB
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 14.09.2011, 20:13
Дата: Среда, 14.09.2011, 21:27 | Сообщение # 30
Quote (черный_чак)
значит надежно сделал biggrin
Quote (черный_чак)
это радует biggrin
+благодорность за каталог biggrin
  • Страница 3 из 4
