Горит не угасая масляная лампа
Дата: Суббота, 10.09.2011, 21:09 | Сообщение # 1
Могла ли послужить тому причиной замена прокладки под головкой (менял не сам)? После сего действа, при запуске двигателя лампочка давления стала гореть 3-5 секунд, чего ранее не замечалось. Проехал примерно 800км за пару недель и в один момент ваще перестала гаснуть.. тоже после пуска(в смысле не на ходу). Проехал с горящей метров 20 под нагрузкой, заглушил, после еще пришлось завести и проехать пару метров.. выкрутил датчик давления.. завел на пару секунд, в надежде увидеть масляные брызги.. не увидел Фильтр filtron менял вместе маслом 4-5т.км назад.. Что делают опытные транзитоводы в такой ситуации?
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 21:45 | Сообщение # 2
Quote (madbutcher) в один момент ваще перестала гаснуть С горящей лампочкой-НЕ ЕЗДИТЬ потому что можно налететь на более дорогие и сложные мероприятия Причин множество- неисправность датчика давления неисправность маслянного насоса износ коренных утечка давления через прокладку блока тоже может быть но в этом случае в масле должен быть антифриз
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:10 | Сообщение # 3
Так,что же делать? Порядок действий интересен.
ft-master
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:17 | Сообщение # 4
Quote (madbutcher) Могла ли послужить тому причиной замена прокладки под головкой (менял не сам)? В принципе -нет.Quote (madbutcher) После сего действа, при запуске двигателя лампочка давления стала гореть 3-5 секунд, чего ранее не замечалось. Проехал примерно 800км за пару недель и в один момент ваще перестала гаснуть. Похоже - давление действительно пропало. Quote (madbutcher) выкрутил датчик давления.. завел на пару секунд, в надежде увидеть масляные брызги.. не увидел Проверь затяжку центрального болта коленвала.(если не затянут - шестерня привода маслонасоса проворачивается на носке коленвала)
zh170671iaa
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:21 | Сообщение # 5
kuzyma
350 постов
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:26 | Сообщение # 6
Капут каренным 90% Засор масленого канала у датчика 10%1) Форд хоть и крепкая машина но не вечная Хоть и опыт у меня не велик , я бы попробывал продуть маслены канал со стороны датчика давления 2) может заборник масла открутился Ну а так вас спасет капиталка
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:31 | Сообщение # 7
35JQME99 Сейчас машина в сервисе.. по выходным они не работают, а в понедельник обязательно сообщу им, что такое имеет место быть
zh170671iaa
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:36 | Сообщение # 8
madbutcher, проследи за ними.... вечно они там недокрутят, недожмут и ................
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:40 | Сообщение # 9
Это ft-master у былоДобавлено (10.09.2011, 22:40) --------------------------------------------- zh170671iaa, ага.. изучу тему и прослежу за ними по возможности
ft-master
Дата: Суббота, 10.09.2011, 22:43 | Сообщение # 10
Quote (madbutcher) 35JQME99 madbutcher, Это твой позывной?
