проблема ТНВД
Дата: Суббота, 14.01.2012, 20:27 | Сообщение # 81
madmax, думаю,что с "мозгами" ничего делать не нужно,единственно,стереть ошибки. Я как-то читал,что до 2000 года была такая концепция управления впрыском:точная механика ТНВД и жесткая программа ЭБУ. После 2000 года ЭБУ имеют возможность перепрошивки программ и неточности изготовления ТНВД, клапанов и электронных форсунок компенсируются изменением программы ЭБУ.
3ton
775 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 23:20 | Сообщение # 82
пардон,пардон,пардон....
ML 270 , 2005, final edition
lkti
468 постов
Дата: Суббота, 14.01.2012, 23:43 | Сообщение # 83
madmax, на счет того что плавают обороты я с тобой согласен.Я уже два года как занимаюсь ремонтом тнвд Лукас Епик в Армени.Мне уже повстречались машины у которых плавают обороты,но сканер ошибок не выдает и попараметрам видно что все в порядке.удивительно то что проблемма проходит если меняют заправку.А так из за чего происходит этот деффект,никто нормально не сможет обьяснить ,да и в мануалах даже диллерский не написано.Раньше я ремонтировал эпики без диагностики,вернее гадал на кофейной гуше из 10-и машин получалось 3 или 4.но потом купил у Дениса прогу и начал ремонтировать с помошью него.Но что интерессно,то в последнее время я насосы стал разбирать редко.Проблемма чек энджина и плохая динамика решается с помощью правильного установления зажигания.Например одна машина плохо заводилась, кроме того до 90 км/ч еле дотягивала,хотя чек не горел.Поставил зажигание от 0 как описывается в проге .Машина заводилась с пол оборота и летела на трассе.В основном проблемма связана с зажиганием,если мнитри не повреждена механика конечно.Да кстати привет Черный Чак это Тигран из Еревана.А на счет заменить насос.Менять Лукас эпик на бош не правильно ,последствия будут отображаться на турбонагнетателе.И после 1995-года все насосы подходят.можете ставить не смотря ни на какие коды и вины
Дата: Суббота, 14.01.2012, 23:49 | Сообщение # 84
Quote (lkti) Да кстати привет Черный Чак это Тигран из Еревана Узнал.
sanila
285 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 00:10 | Сообщение # 85
Quote (lkti) Менять Лукас эпик на бош не правильно ,последствия будут отображаться на турбонагнетателе.И после 1995-года все насосы подходят.можете ставить не смотря ни на какие коды и вины Тоесть???
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 01:42 | Сообщение # 86
sanila, т.е подача горючего не можешь точно установить что приводит к порче турбонагнетателя.А на счет замены все насосы после 1995-го совмесимы,пробовал и не раз.если вскрыть насосы разных готов производстрва ,увидишь что внутри нет различий,и все совпадает,только в кожухах есть различия и то внутри.и электроника таже самая.например можешь поменять датчик положения кулачкого кольца ,но только нужно поставить правильную пластинку,для правильной калибровки
madmax
68 постов
Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 11:20 | Сообщение # 87
lkti, Спасибо очень познавательная инфа!А то я сижу гадаю подойдет насос не подойдет кто что говорит(по л.силам надо подбирать,прошивать и т.д)а все оказывается гораздо проще! на следующей неделе приобрету тнвд,поставлю там всем сообщу чего получилось!Добавлено (15.01.2012, 11:20) --------------------------------------------- черный_чак, после 2000 годов на транзитах с ТНВД МОДЕЛИ VP30-VP44,после замены насоса я точно знаю что обязательно нужна прошивка ЭБУ,т.к сам не раз менял!за два года эксплуатации буса 2003 г.в пришлось 2 раза с этим сталкиваться раз в ремонт отдавал,на второй поставил восстановленный,после всего этого работал сканер прошивали даже ключ!
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
lkti
468 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 00:06 | Сообщение # 88
madmax, давсе правильно.после 2000-го года обязательно нужно привязывать насос с ключем.а до 2000 не надо.Там нету мозга как у VP30 ili44 а только датчики и актюаторы которые управяются от ЭБУ.Так что бери любой лукас епик после 1995-го и ставь.да и еще перед покупкой сними датчик вала насоса, заранее отметив шилом его место ,и смотри,если на нем ежик,значит кирдык насосу ,не стоит брать,а если не значит бери.удачи
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 17.01.2012, 00:33 | Сообщение # 89
madmax, Quote (madmax) Я все ровно не пойму нужно или нет при замене тнвд что-то с мозгами делать?или поставлю другой насос и все нормально будет?! если авто без иммо - то да....
Vityok66
23 поста
Дата: Пятница, 20.01.2012, 14:41 | Сообщение # 90
Доброго времени суток! Подскажите что делать, полетел насос Бош, купил другой б\у, тоже Бош - жрет больше 10л. Что регулировать и где. Заранее большое спасибо!
Ford-Transit короткий, средний, 96год, 2.5 D атмосферник Bosh 600 т.км
