  • Страница 2 из 4
не заводиться ...
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:04 | Сообщение # 11
Ну в любом случае лучше к дизелисту,который имел дело с такими моторами.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:06 | Сообщение # 12
да . топливо поступает ..
правда , не знаю , в нужном ли количестве ..
... вот , блин , загадка ..
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:07 | Сообщение # 13
SB, ставлю ставку, что это компрессия - надобы клапана просмотреть с последующим замером компрессии - у меня аналогичная ситуация только при понижении температуры - при -12 уже не заводится, а эфиром заведу - так и весь день без проблем езжу... знач поршневая у меня поживее, чем твоя =)
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:12 | Сообщение # 14
иголку в стогу легче найти ...
sad
Добавлено (07.11.2011, 03:10)
Quote (Romanson)
да . видимо что то серьезное ...
Добавлено (07.11.2011, 03:12)
Quote (sanila)
А течь наверно под лапкой из-под пружинки,да?Если да,то это не проблема,прокладочку под замену все дела
понял !!!
а пружину снимать надо ?
т.е в этом может быть дело ??
но течь , в основном на работающем двигателе .
когда заглушен - пару капель и все ...
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 07.11.2011, 03:14
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:14 | Сообщение # 15
Quote (Romanson)
нет - он же написал, что откручивал форсунку и топливо поступает....
Саляра идет,но с воздухом,тоесть если покрутить стартером по дольше с открученой трубкой то можно увидеть,что идет то саляра то пена,а форса пену не продавливает в котёл.(это моя теория и практика)
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:15 | Сообщение # 16
sanila,
Quote (sanila)
Извиняюсь за мое невежество, а не сальничек ли там?
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:17 | Сообщение # 17
а эту прокладку своими силами поменять можно ??
нет там каких то спец.технологий , секретов , сюрпризов ??
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:19 | Сообщение # 18
Quote (SB)
Чаще всего.А ещё может задняя плита(где плунжерная пара)при откручивается,и от туда подтекает и подсасывает.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:19 | Сообщение # 19
Quote (Romanson)
похоже , что именно сальничек
и что ? через сальник может воздух сосать ??
там же давление !! внутри насоса ,
оттуда течет
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:27 | Сообщение # 20
Quote (SB)
ТНВД это не простой,капризный и дорогой механизм.Чаще всего ошибка заканчивается покупкой нового...Ноооооооо люди ракеты строят,медведи на велосипедах ездят за неделю.
Так что всё в твоих руках,удачи!
  • Страница 2 из 4
