не заводиться ...
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 01:28 | Сообщение # 1
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 01:41 | Сообщение # 2
Quote (SB) запарился акум домой на зарядку таскать !! Если домой таскеш, значит батарея не окей. Я тоже таскал плка не отобрали зарядку, пришлось купить новую батарею, заводится утром вмиг. Но уже понятное дело что холодает с каждым днем. А насчет перебоев сдвижком, надо бы к топливщику конечно сьездить. У меня на утренем запуске тоже пару секунд подтраивал, сжег 20 литров литовской солярки на трассе, вроде прекратилось, видать подчистился распылитель.
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 07.11.2011, 01:49
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 01:48 | Сообщение # 3
батарея ок - это в смысле полностью заряженная , из дому . ( потому что при попытках завести посадил акум .) крутит отлично .. я и второй паралельно цеплял !! на них ездить можно , как на Ё мобиле ..
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 07.11.2011, 01:48
Romanson
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 02:36 | Сообщение # 4
У меня свечи вообще нету - сегодня при -5 завел, хотя у меня поршневая повидавшая виды уже - так что свеча - не панацея для заводки... тут реально топливным делом попахивает, т.к. на двух аккумах мона и мертвую поршневую без свечи завести... я бы попробовал завести при помощи эфира чисто для диагностики топливной системы... если завелась и заглохла - явно че-то с топливом, если завелась и работает - смотрим свечу и компрессию...
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
Сообщение отредактировал Romanson - Понедельник, 07.11.2011, 02:41
sanila
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 02:49 | Сообщение # 5
У меня тож накала нет и тож завелся легко. SB, Возможно воздух подсасывает,и пока ездишь нормуль,а за ночь простоя воздуха насасывает так что пока прокачиваешь аккума садится(как вариант),ещё может зажигание по-раньше стоит? А ещё вопрос,топливный фильтр давно менял?
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Сообщение отредактировал sanila - Понедельник, 07.11.2011, 02:52
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 02:56 | Сообщение # 6
Quote (Romanson) смотрим свечу и компрессию...
ДА ... компрессия ... или все таки клапан отсечки ... придется видимо на буксире .. как то в гараж тащить ...Добавлено (07.11.2011, 02:51) --------------------------------------------- топливный летом менял . тысячи 3-4 проехал ...  Добавлено (07.11.2011, 02:56) --------------------------------------------- кстати ... немного подтекает топливо из ТНВД . В районе оси с крышечкой , с 2 болтами . Слева на ТНВД , если спереди на мотор смотреть . не сильно течет , так .. по капельке . я так понял туда тросик холодного пуска подходит , к этому механизму ..
sanila
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 02:57 | Сообщение # 7
Quote (SB) топливный летом менял . тысячи 3-4 проехал ... Так мож в одну ночь морознуло и в фильтре твоем парафин.А после прогрева работает ОК?
SB
143 поста
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:01 | Сообщение # 8
как заведется - все ок !! весь день без проблем потом стартует . ну и ездит тоже нормально . а сегодня вообще не завелся ...  Добавлено (07.11.2011, 03:01) --------------------------------------------- топливо зимнее . сказали до -24 ...
sanila
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:03 | Сообщение # 9
Quote (SB) кстати ... немного подтекает топливо из ТНВД . Так с этого надо-было начинать. Quote (sanila) Возможно воздух подсасывает,и пока ездишь нормуль,а за ночь простоя воздуха насасывает А течь наверно под лапкой из-под пружинки,да?Если да,то это не проблема,прокладочку под замену все дела
Romanson
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:03 | Сообщение # 10
sanila, Quote (sanila) Возможно воздух подсасывает,и пока ездишь нормуль,а за ночь простоя воздуха нет - он же написал, что откручивал форсунку и топливо поступает....
