  • Страница 3 из 4
не заводиться ...
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:29 | Сообщение # 21
SB, у меня в Фольксвагене сальник тек, и сильно тек - я не заметил, чтобы это влияло на работоспособность... хотя - ничего в этом хорошего, конечно, нету... попробуй начать с эфира для диагностики - если эфиром заводишь и не глохнешь - знач с топливом - все - гут.... тем более, что ты описывал, что если заводился - то весь день - норм - т.е. уже факт о том, что подсоса воздуха нету...
Добавлено (07.11.2011, 03:29)
только пырсни совсем чуток...
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:29 | Сообщение # 22
Quote (SB)
похоже , что именно сальничек
и что ? через сальник может воздух сосать ??
там же давление !! внутри насоса ,
оттуда течет
Если ТНВД течет,значит и подсасывает воздух.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:29 | Сообщение # 23
если дело в компрессии - то даже с мизерной дозой эфира заведется и будет нормуль работать...
285 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 03:45 | Сообщение # 24
Quote (Romanson)
У меня такая праба была.
А за ночь может насосать воздуха для проблемного запуска утром.
Добавлено (07.11.2011, 03:45)
Quote (Romanson)
, а не сальничек ли там?
Не правильно выразился,всё верно сальник.
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 04:17 | Сообщение # 25
Quote (sanila)
У меня такая праба была. А за ночь может насосать воздуха для проблемного запуска утром.
ну, если днем постоит час и заводится опять плохо - тогда - подсос...
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 08:35 | Сообщение # 26
Quote (Romanson)
и не будет влиять там и давление то что насос накачает а вот насчет воздуха подсоса согласен-может!
ну и аккамулятор яб тоже глянул плотность и тд зима блин!
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 09:34 | Сообщение # 27
у меня такое же было после капиталки собрал двигло без подкачивающего насоса (был с подкачькои) завел без фильтра топлива , всо океи Но поставив фильтр от т2 закачал топливо тока электрическим с волги , убрав насос (электро) ездил .Но с утра первы запуск ,даже в теплую погоду долго крутил стартером думал кабздец будет акумулятору Поставил обратны клапан всо , с полпинка Вчера -15 почти, завел всо прикрасно . ХОЧУ АВТОНОМКУ ПРИМУ В ДАР в душе хочу халявы
Сообщение отредактировал kuzyma - Понедельник, 07.11.2011, 09:36
161 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:15 | Сообщение # 28
Quote (kuzyma)
Оригинально =)
350 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:24 | Сообщение # 29
Шучу щас еду покупать 16 т руб и будет мне счастье в тепле (извиняюсь за флуд не потеме )
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 08.11.2011, 01:52 | Сообщение # 30
значит никто с таким делом не знаком ..
никто пока этот сальник не менял .. под этим рычажком ... sad
а свечу накала ?
сначала трубку откручивать ?
и только потом саму свечу ?
или тоже никто не разбирал ?? smile
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
  • Страница 3 из 4
