  • Страница 4 из 4
не заводиться ...
Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:13 | Сообщение # 31
Quote (SB)
а свечу накала ? сначала трубку откручивать ? и только потом саму свечу ?
да да да
Romanson Меня здесь нет
161 пост
Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:31 | Сообщение # 32
SB, сальник мне меняли на другой машине - менял топливщик - справился за 5 минут - но сам бы я не рискнул в насос лезть, даже такую мелочь менять - и тебе не советую =)
днем если постоит пару часов как заводится? если сполтыка - значит дело не в подсосе... если хуже - тогда подсос - за 2 часа реально топливо может уйти - даже если немного - то на заводке скажется! и еще попробуй эфира при запуске сутра - чуточку - если сраху схватит и заглохнет - знач - подсос, если норм бут работать - знач компрессия! я ж те писал об этом - потому как сам это проходил. ну, конечно, желательно сальник поменять =)
Добавлено (08.11.2011, 13:31)
Только эфиру самую малость - а то "насыпешь" туда многовато и его хватит, чтобы насос топливо закачал - соответственно будет неправильная диагностика
F-Transit, 1994, длинный, подвыш., 14", Mercedes 207, BMW Х5
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:22 | Сообщение # 33
Cпасибо !!
через пару часов еще заводиться .. !!
а вот после ночи - жуть .
как будто топлива нет .
придется все таки насос разбирать .... sad
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Вторник, 08.11.2011, 20:23
161 пост
Дата: Вторник, 08.11.2011, 21:01 | Сообщение # 34
не, ребята - это не подсос... за пару часов любой, даже самый маленький подсосик уже влияет на заводку и это очевидно... тем более, что человек сказал, что с понижением температуры это началось.. =(
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:32 | Сообщение # 35
sad sad sad
однако капает соляр именно из под рычажка холодного пуска ...
как это разбирается ... ?
надо менять сальник .
пока не текло , старт был ок .
а сейчас солярой из под капота несет как от трактора ... sad
G9R9S9 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 09:20 | Сообщение # 36
Добрый день. Как вы узнаёте что завоздушенно. Где надо откручивать и смотреть?
Ford tranzit 1999 2.5 tdi
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 11:06 | Сообщение # 37
G9R9S9, открути гайки на форсах и покрути стартером.если сначала идет пена, то завоздушка.если много льет соляры, то воздуха нет.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 03.05.2012, 14:29 | Сообщение # 38
G9R9S9,
Quote (G9R9S9)
ннне заводицца... smile
Quote (Dnepr-Transit)
именно така... smile
Помог - скажи СПАСИБО
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Четверг, 03.05.2012, 15:16 | Сообщение # 39
Либо прозрачные трубки на родные поставить в верхней точке, будет видно, хотя и с ними геморой бывает.
тел.+375 29 171 02 15
14 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 12:57 | Сообщение # 40
спасибо.
  • Страница 4 из 4
