  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
При выключени зажигания двигатель работает
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 30.05.2009, 08:25 | Сообщение # 11
Quote (2koko)
меняєтся то меняється но никто его не дарит нахаляву, так ч то смотри вещица недешовая
в розницу на электронный насос клапан ~20у.е.,на механ. ~25-30
а халява, простите, так это к мышам
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Четверг, 26.11.2009, 09:51 | Сообщение # 12
Vsem privet,u enja slu4ilas takajaze beda !!!!!!!!! sad sad sad Priexal damoj,povernul klu4 a dvizok rabotaet (2.5 TD LUCAS ) Potom otjezdil tak vesj denj ,pri povorote klju4a dvizok rabotaet sek.30 (PRI POVTORNOM POVOROTE KLJU4A V PREDSTARTOVOE POLOZENIJE GLOXNET SRAZU )
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:14 | Сообщение # 13
(2.5 TD LUCAS ) - у тебя турботаймер встроенный. Вещь нужная...... не паникуй - ТАК НАДО. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:18 | Сообщение # 14
A kakaja pre4ina takova povedenija?
Добавлено (26.11.2009, 12:18)
Ja toka v4era TO prashoj a tut takaja beda cry
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:18 | Сообщение # 15
а гуглить нужно ........ двигатель должен поработать немножко на холостом ходу , чтобы "турбина" пришла в себя. surprised
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:26 | Сообщение # 16
Dumaete propadjot samo eto j surprised evlenije?
Добавлено (26.11.2009, 12:24)
vot stranno po4emu pri povarote klju4a na predstartavoe polazenija mashina srazu gloxnet? surprised
Добавлено (26.11.2009, 12:26)
U MENJA PANIKA!!!!! wacko
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:27 | Сообщение # 17
Нужно смотреть электросхему замка зажигания.
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:29 | Сообщение # 18
Dumaete delo v zamke? cool
Дата: Четверг, 26.11.2009, 12:36 | Сообщение # 19
Чтобы это выяснить - смотрим схему по букваре, какие цепи коммутируются.
Потом смотрим у себя на машине, что и как.
413 постов
Дата: Четверг, 26.11.2009, 18:56 | Сообщение # 20
меняй клапан отсечки топлива 9109-719 каталожный номер по DELPHI
monachoff@mail.ru
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexweis, Shrek, Tema0900, keshka-74, эйван, AIACI, nikola1964, batraz, nnurlik
