  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
При выключени зажигания двигатель работает
morze Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 22:37 | Сообщение # 1
При выключени зажигания двигатель работает секунд 15.Горит контрольная лампа блока управления двигателем. Заводится хорошо и при езде никаких проблем. Подскажите чайнику,что и где смотреть? surprised
Укажи модель авто!
Transit 2.5TD 150L,Lucas,85p.s.1997г.в.
Сообщение отредактировал morze - Вторник, 14.04.2009, 13:12
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:12 | Сообщение # 2
Турботаймер есть?
Форд - надежность и комфорт!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 23:23 | Сообщение # 3
Quote (alexx_x)
Турботаймер есть?
Вот по описанию схоже.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 28.04.2009, 23:42 | Сообщение # 4
morze,попробуй прозвонить проводку ,посмотри еще в блоке предохранителей реле включения зажигания,может оно.удачи
2koko Меня здесь нет
113 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 00:06 | Сообщение # 5
angry ищи по проводке у меня когдато замкнули габарити не маг заглушить тоже клапан очень чуствительная штука
2,5 Д
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 00:22 | Сообщение # 6
попробуй для начала на пару минут скинь клеммы с аккумулятора...
113 постов
Дата: Вторник, 05.05.2009, 16:18 | Сообщение # 7
не вздумай на рабочем двигателе - может полететь клапан, случаи били, троха грошей стоит падлюка cool
2,5 Д
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 05.05.2009, 16:43 | Сообщение # 8
клапан отсечки топлива меняется без снятия насоса
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
113 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 08:27 | Сообщение # 9
меняєтся то меняється но никто его не дарит нахаляву, так ч то смотри вещица недешовая
2,5 Д
Дата: Суббота, 30.05.2009, 02:25 | Сообщение # 10
Привет всем !у меня на днях была точно такая же беда ,и вообще за последнюю неделю как ни одно так другое,но к теме ,тоже после выключения зажигания работал где то минуту, поменял клапан отсечки все стало на свои места конечно стоит он прилично даже б.у а куда деваться кстати на БОШЕ меняется элементарно всем УДАЧИ
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
