При выключени зажигания двигатель работает
тарасевичь
Дата: Четверг, 26.11.2009, 19:09 | Сообщение # 21
7711686, скорее хватит его просто прочистить. и вовнутрь ТНВД нада заглянуть под клапан. там скорее дерьма кучя а может свершылось! вечьный двигатель.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.11.2009, 23:05 | Сообщение # 22
тарасевичь, -> "ot stranno po4emu pri povarote klju4a na predstartavoe polazenija mashina srazu gloxnet?" А это как обьяснить? В одном из положений ключа, клапан даже засранный срабатывает мигом. Как?
тарасевичь
Дата: Четверг, 26.11.2009, 23:18 | Сообщение # 23
может в этом положении уже не от клапана глохнет?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.11.2009, 23:25 | Сообщение # 24
тарасевичь
Дата: Четверг, 26.11.2009, 23:34 | Сообщение # 25
как тогда объяснить почему он работает когда на клапане нет питания. а когда снова подаеш то глохнет? либ клапан глючит либо хотрая приблуда стоит. типа иммобилайзера. не знаю как там может быть
zh170671iaa
Дата: Четверг, 26.11.2009, 23:44 | Сообщение # 26
"как тогда объяснить почему он работает когда на клапане нет питания." А кто лазил до того клапана ? Я бы точно поцепил бы на клапан светодиод и посмотрел - снимается ли питание с него после выключения зажигания. Там турбодизель - и этим все сказано.
Дата: Пятница, 27.11.2009, 11:05 | Сообщение # 27
Mozet kto znajet akije provada idut ot zamka na klapan i v kakom polozeniji oni zamikajutsa ili razmikajutsa!!!! Kstate paprobaval prosto vidernutj fishku s provadami ot zamka efekt totze!!!!!!!!! i na garja4aju gloxnet ludshe!!!!  Добавлено (27.11.2009, 11:05) --------------------------------------------- O4enj xotelosjbi uznatj mnenije jes4o kakix specov! BRATVA POMAGITE!
тарасевичь
Дата: Пятница, 27.11.2009, 12:40 | Сообщение # 28
походу чего-то коротнуло. может замок?
7711686
413 постов
Дата: Пятница, 27.11.2009, 14:19 | Сообщение # 29
на конце сердечника стоит резиновый наконечник,благодаря которому глушится а/м. При выкл. зажигания с эбу снимается питание. Повторное включение приводит исполнительные мех-мы в предстартовое состояние.Короче не дурите голову. Снимаешь катушку управления -вытаскиваешь сердечник-меняешь сердечник
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 17:30 | Сообщение # 30
