При выключени зажигания двигатель работает
Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 20:11 | Сообщение # 31
SHADEL, а что за паника? ты завтра машину продаеш?
Катаешся..... катайся дальше - "хороший стук проявит себя сам" .
7711686 тебе дал рецепт - пробуй.
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 17:02 | Сообщение # 32
Budem posmatretj! cool
Добавлено (30.11.2009, 16:58)
Mozet bitj kto znaet gde naritj sxemu zamka zaziganija? cool
Добавлено (30.11.2009, 17:02)
I es4o vopros : pri viklu4eniji zaziganija vse kontakti razmikajutsa ili net?
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:44 | Сообщение # 33
SHADEL, схема замка есть на сайте
ГЛАВНАЯ -> правая сторона -> электрические схемы
http://transit-club.com/shems/tmp44.htm
vse kontakti razmikajutsa ili net? - думаю да, но возможны ньюансы - определить можно контролькой.
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:55 | Сообщение # 34
Esli ktonibutj menjal klapan sam opeshite podrobno kazdij shag!!!!! wink wink wink
Добавлено (30.11.2009, 18:55)
i stoit li eto delatj samamu???????? cool suspect sweated suspect sweated suspect sweated
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:13 | Сообщение # 35
SHADEL, - вот есть ветка http://transit-club.com/forum/19-1007-1
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:54 | Сообщение # 36
delo v tom shto pri snjatiji verxnej krishki szade dve odinakovije presposobi katoraja iz nix klapon i kak jevo otkovirjatj? Naskoka ja ponjal klapon tot sho spravo!
Добавлено (30.11.2009, 19:24)
bajus sam otkru4ivatj,mozet tam jestj kakije xitrosti?
Добавлено (30.11.2009, 20:54)
sad sad sad
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 21:52 | Сообщение # 37
SHADEL, не падай духом, может вот это тебе поможет:
Открутите клапан отсечки, открутите болт линии перелива, открутите болт крепления подводящей топливной трубки. Все это можно сделать, не снимая насос, прямо на двигателе, демонтировав только какие-нибудь трубки, шланги и жгуты. Прежде чем откручивать клапан отсечки ( мы его называем "глушилка"), снимите с него резиновый колпачок и, отвинтив гайку, снимите управляющий провод. Вынимать глушилку надо осторожно, так как из нее могут вывалиться пружинка и сердечник с запорной резинкой на конце. Не должно потеряться и уплотняющее резиновое кольцо (торик). Если все это останется на месте, то, вынув сам соленоид глушилки, вы пинцетом сможете вынуть и все остальное. Соленоидные клапаны отсечки топлива (глушилка) на всех ТНВД, независимо от того, на двигателе какой модели и фирмы они установлены, имеют одинаковую конструкцию и одинаковые размеры (по крайней мере, так было до сих пор). У сравнительно новых ТНВД под глушилкой, на дне, установлена многослойная фильтрующая сеточка, но ее лучше пока не трогать. Вам следует сжатым воздухом дунуть в боковое отверстие, через которое к клапану отсечки поступает топливо. Топливо через многослойную сеточку (если она есть) поступает затем через центральное отверстие на дне "дырки" (откуда и был вывернут клапан отсечки) далее в плунжерную пару. Когда вы дунете в боковое отверстие, воздух должен куда-то выйти, и, чтобы поток этого воздуха был мощным, следует обеспечить ему свободный выход. Для этого мы и выкручиваем болт, крепящий подводящий топливный патрубок, и болт, крепящий патрубок линии перелива. Как уже отмечалось, на головке последнего есть надпись "OUT", и в его корпусе имеется сетчатый фильтр. Перед установкой на место этот фильтр, не вынимая его из болта, следует еще раз промыть аэрозольным очистителем для карбюраторов, а потом продуть сжатым воздухом. Когда оба болта будут удалены, вы сделаете 10-15 мощных качков ручным насосом (если у вас нет компрессора и для продувки вы будете пользоваться ручным насосом) в боковое отверстие. Скорее всего, вы одновременно будете дуть в боковое и центральное отверстия, т.к. изготавливать специальный переходник для того, чтобы дуть только в боковое отверстие, довольно сложно. Но при этом ничего страшного не случится, поскольку центральное отверстие ведет под плунжерное пространство, а там все рассчитано на такое давление, что ничего не продуешь. Но вместе с воздухом вы можете занести туда мусор, поэтому и не следует до продувки убирать многослойную сеточку. При продувке вы увидите, что сжатый воздух с дизельным топливом вылетает через отверстие для "обратки", поэтому после 6-8 качков прикройте пальцем отверстие для линии перелива и остальными качками выдавливайте топливовоздушную смесь через входное отверстие.
Взято вот отсюда - http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/02-10-26_korn-diesel.htm
очччччччччччччччччччень познавательная статейка.
Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:04 | Сообщение # 38
NUUUUU SPASIBKI, TEPERJ JA SAM RAZNESU ETOT NASOS!!!!! wacko
Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:14 | Сообщение # 39
Vot toka,toka kupil klapan i ne znaju kupil li ja to shto nado biggrin :D biggrin Tak kak bral na baze ne kto ne mog tolkom ne4o objasnitj wink karo4e targujut sami ne znajut 4em ! lovite fotku!!!!!! nocomp
Прикрепления: 5659547.jpg (146.3 Kb)
Сообщение отредактировал SHADEL - Вторник, 01.12.2009, 16:17
Дата: Среда, 02.12.2009, 10:45 | Сообщение # 40
fotka
Добавлено (01.12.2009, 16:18)
ETO ONO??????? cool
Добавлено (01.12.2009, 22:45)
cool cool cool cool
Добавлено (02.12.2009, 10:45)
sad sad sad sad sad
Прикрепления: 9068702.jpg (99.2 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
