  • Страница 4 из 5
HELP! Неделя простоя = буксир = мотор идет в разнос
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:14 | Сообщение # 31
это не разнос -всегда можно перекрыть топливо.
Добавлено (19.11.2011, 23:14)
Саня дал ответ по теме- неконтролируемый!!!!
Неконтролируемый дизельный двигатель
[править]Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Неконтролируемый дизельный двигатель или дизельный двигатель идёт в «разнос» — редкое состояние дизельного двигателя, когда двигатель выходит из под контроля, потребляя своё моторное масло в качестве горючего и начинает раскручиваться выше максимально допустимых оборотов, в конце концов разрушает себя в следствие механической поломки или заклинивает из-за нарушения смазки.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:15 | Сообщение # 32
Quote (kolhak5)
Разносом называется, когда двигатель самопроизвольно превышает максимальные обороты, что приводит к его поломке. А уж какая причина это вопрос второй.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Суббота, 19.11.2011, 23:17
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:20 | Сообщение # 33
Quote (Jenia)
Обычно дизеля идут в разнос когда заклинивает регулятор оборотов в топливном насосе
газанул заклинил твой регулятор газанул заклинил тросик газа одно и тоже это не разнос!!!
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:25 | Сообщение # 34
Quote (SergeyGV)
постаял нормально сек 30, потом обороты начинают падать,колотиться, начинает ОЧЕНЬ сильно дымить и подбрасывает обороты в пол, и чета в моторе стучать, ключом не глушится только педарачей на тормозах.
разве это не разнос? осталось узнать, чем он дымит
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:30 | Сообщение # 35
вот это разнос !песпорядочная работа целиндров и т.д и глушится тока передачей !
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:34 | Сообщение # 36
kolhak5, почему сразу беспорядочная?
порядок работы задает коленвал - > 1-3-4-2 либо 1-2-4-3 (по клапанам можно посмотреть) biggrin
просто мотор работает не от ТНВД а уже от масляного тумана ....
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:37 | Сообщение # 37
Сань немного не так выразился наверно через жопу понятливей будет biggrin
Добавлено (19.11.2011, 23:37)
и дальше по ходу пьесы!жуть конечно sad
2125 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:38 | Сообщение # 38
Quote (zh170671iaa)
Даже если и так, снять крышку с маслозаливной горловины не есть проблема, согласны со мной?
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:40 | Сообщение # 39
нет!ничего не даст это...
ST Меня здесь нет
410 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 23:55 | Сообщение # 40
У брата на Транзите был случай, движок колбасило, дымил не реальным белым дымом, не тянул. Причина была проста и банальна. Забит топливный фильтр. Фильтр поменяли и всё заработало.
Transit 1995, 2.5D, Bosh. Короткий (продан)
Lada Granta 2014, 1.6
форум сантехников
  • Страница 4 из 5
