HELP! Неделя простоя = буксир = мотор идет в разнос
Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:11 | Сообщение # 1
Помогите разобраться! Купил Транзита, съездил в Москву, всю дорогу 120-125 км/ч доехал. По приезду еще пару дней покатался и поставил. Постоял две недели, аккум в ноль, цепляю веревку завелся с пол пи*дюли, постаял нормально сек 30, потом обороты начинают падать,колотиться, начинает ОЧЕНЬ сильно дымить и подбрасывает обороты в пол, и чета в моторе стучать, ключом не глушится только педарачей на тормозах. Поставил, через неделю пришел, залил кипяточку в мотор, полил им же насос, постучал по нему, поставил новый аккум, завелся сам с пол оборота, но дальше такая же история, 30с нормально, потом обороты падают, и в пол! И так постоянно, заводится хорошо и быстро, потом в пол! Обнаружилась достаточно сильная течь солярки из поролона шумки на левом (водительском) лонжероне примерно под воздушным фильтром, бачком гидрача. Так же сопливит форсунка. ПОМОГИТЕ, КУДА ЛЕЗТЬ?
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:23 | Сообщение # 2
Определи вначале откуда течь,а уж потом дальше думать будем.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 18.11.2011, 15:58 | Сообщение # 3
Quote (SergeyGV) Обнаружилась достаточно сильная течь солярки из поролона шумки на левом (водительском) лонжероне примерно под воздушным фильтром, бачком гидрача. похоже на подкачивающий насос
почему АКБ в ноль? купил кота в мешке?
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:04 | Сообщение # 4
Quote (zh170671iaa) похоже на подкачивающий насос Тогда как объяснить: Quote (SergeyGV) потом обороты начинают падать,колотиться, начинает ОЧЕНЬ сильно дымить и подбрасывает обороты в пол, и чета в моторе стучать, ключом не глушится только педарачей на тормозах.
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:08 | Сообщение # 5
Плохой аккум. за две недели разрядился, покрутил вяло и сдох! Я чета не припоминаю, что в транзитах где нить в этом районе подкачивающий насос! Вся топливная со всеми трубками и магистралями находится справа а течет по левому лонжерону  Добавлено (18.11.2011, 16:08) --------------------------------------------- Я его купил, прямо на стаянке ГАИ зашпатлевал, покрасил и поехал на ТО, далее сразу на Москву.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:10 | Сообщение # 6
Quote (SergeyGV) Вся топливная со всеми трубками и магистралями находится справа а течет по левому лонжерону А ты откуда смотриш? Обычно имеется ввиду- по ходу движения.
Сообщение отредактировал Микола - Пятница, 18.11.2011, 16:11
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:13 | Сообщение # 7
-так оно и есть справа по ходу движения нах. топливная. -слева (водительская сторона) по ходу движа. течет из поролона на лонжероне.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:17 | Сообщение # 8
Quote (SergeyGV) Я чета не припоминаю, что в транзитах где нить в этом районе подкачивающий насос! http://transit-club.com/forum/28-4552-111870-16-1299251764
UKSUS
72 поста
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:24 | Сообщение # 9
если в разнос то ТНВД.плунжер виснет
форд транзит 1997 69 лс
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:29 | Сообщение # 10
Двигатель пошел "в разнос" http://transit-club.com/forum/24-3085-1
