HELP! Неделя простоя = буксир = мотор идет в разнос
Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:38 | Сообщение # 11
Quote (UKSUS) если в разнос то ТНВД.плунжер виснет Но ведь: 1. Заводится сам с ключа 2. Пол минуты работает нормально (или троит на 3 цилиндрах) 3. Начинается разгон с выделением жуткого дыма! (К ПЕДАЛИ ГАЗА ДАЖЕ НЕ ПРЕТРАГИВАЕШЬСЯ!!!)Добавлено (18.11.2011, 16:34) --------------------------------------------- А если в начале и погазуешь, то он нормально скидывает потом обороты. Добавлено (18.11.2011, 16:38) --------------------------------------------- ХОРОШО, предположим что подкачка течёт, сечёт, по земле волочится! Из-за нее может он так глючить?
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 18.11.2011, 18:48 | Сообщение # 12
Quote (SergeyGV) Из-за нее может он так глючить? Нет. И укажи что за насос стоит,на твой год могли и Лукас механику ставить,тогда точно подкачки небудет.
Дата: Суббота, 19.11.2011, 13:15 | Сообщение # 13
Короче, вчера его купили, дали залог 50$ и утянули, устранили течь (из подкачки) машина в работе не изменилась. через пол часа притянули обратно :-) - 50 $ заработка + устранена течь! Но проблема остается. куда дальше лезть? На насосе маркировки не нашел, но с виду как БОШ.
Дата: Суббота, 19.11.2011, 14:08 | Сообщение # 14
Quote (SergeyGV) На насосе маркировки не нашел, но с виду как БОШ. Сделай и выложи фото.
ft-master
Дата: Суббота, 19.11.2011, 14:39 | Сообщение # 15
Quote (SergeyGV) На насосе маркировки не нашел, но с виду как БОШ. Фото сделай.
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.11.2011, 15:00 | Сообщение # 16
у меня два варианта - или машину собрали из того что было и продали , лишь бы завелась. - или подсос воздуха ( не держит ТНВД холостые обороты)
Уважаемый 3ton тогоже мнения
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:08 | Сообщение # 17
так может дело в холодном запуске старого абразца ? машинка то какого года ?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:12 | Сообщение # 18
francus, а какая разница , если все исправно - двигатель запускается и держит обороты , даже можно пустому на ХХ тронутся и он не заглохнет.
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:18 | Сообщение # 19
Quote (zh170671iaa) - или подсос воздуха ( не держит ТНВД холостые обороты) Почему тогда идёт в разнос?
zh170671iaa
Дата: Суббота, 19.11.2011, 22:25 | Сообщение # 20
Quote (Микола) Почему тогда идёт в разнос?
оплошал я с техническими терминами автора - масло сосет с картера , оттого и разнос идет . воздушный фильтр бы посмотреть.
