мороз что греть
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:05 | Сообщение # 151
Так это цитата ловбоя)) Я HE называю Украину хохляндией в принципе.
Добавлено (02.02.2012, 12:05)
Quote (lovebay)
не знаю какая цена солярки сейчас в Белорусии но на хохляндии почти 12 баксов
но гамно еще то один кисель
biggrin
Сообщение отредактировал TimothyUA - Четверг, 02.02.2012, 23:40
Slavik_ua Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:07 | Сообщение # 152
DidPornas[color=red]смени аватар А то так страшно biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Ford Transit, 1998, 2.5
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:10 | Сообщение # 153
Slavik_ua, И умный и красивый,сцуко
zane Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:13 | Сообщение # 154
bunker2010bujhm, ты смотри, потому что додергаешся.........
причины сказать не могу, потому что их может быть много, но вот дергать дизель нельзя, тем более при таком еще морозе.....
ой может делов натворить........
Transit 150L TDI, Lucas Epic, 98
zane Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 12:48 | Сообщение # 155
kott1512, вообще то, дизель не рекомендуется заводить с буксира (кроме советских тракторов типа ЮМЗ и МТЗ.... smile , они наверное изначально были созданы для этого ).
Попросту в дизелей в цилиндрах больше в несколько раз степень сжатия нежели в бензиновых, поэтому нагрузка на трансмиссионную часть при заводке с буксира дизельных двигателей очень высокая. Поэтому дизеля НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заводить с буксира....
Просто в автомобиле построено и все так, что передаточная нагрузка идет маленького к большому (стартер крутит маховик - большая частота вращения, малое число зубов у стартера, большое у венца = малая нагрузка на стартер; хвостовик и планетарка - хвостовик малая шестеренка, планетарка - большая = малая нагрузка на хвостовик).
При заводке с буксира все действует на оборот - планетарка крутит хвостовик. В этом случае очень большая нагрузка на хвостовик....... cool
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:19 | Сообщение # 156
Quote (kott1512)
У меня передний привод!
Те же яйца, вид сбоку..! biggrin
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
zane Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:19 | Сообщение # 157
а разве в переднем приводе нету дифференциала???
71 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 13:43 | Сообщение # 158
Я 30. 01 делал такую процедуру .итак как сказал kott1512 плюс на секунду раньше вкл.. стартер ..НО ето не выход надо устранять друг недост. что-бы заводить со стартера. удачи
71 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:03 | Сообщение # 159
kott1512 Спасибо не знал .Яза 1.5 года первый раз попробовал. НО ВСЕРАВНО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ проблема с солярой. значит больше ненадо пробовать..
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:26 | Сообщение # 160
zane, у мя вроде как соляра замерла потомучто когда морозы поменьше были около -17 -19 заводился но пришлось немного стартером помаслать вот сча думаю как так сделать чтоб соляра не замерзала??? заранее пасибо вам реята!
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
