мороз что греть
lovebay
126 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:53 | Сообщение # 161
в даном случае только греть ,замерзшую солярку ничем не растопишь как только ТЕПЛОМ
форд-транзит 2,5д 1994г.
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 14:59 | Сообщение # 162
Quote (zane) Попросту в дизелей в цилиндрах больше в несколько раз степень сжатия нежели в бензиновых, поэтому нагрузка на трансмиссионную часть при заводке с буксира дизельных двигателей очень высокая. Поэтому дизеля НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ заводить с буксира.... Глупости все, трансмиссия спроектирована передавать мощность двигателя, для запуска надо грубо всего пару тройку киловатт, что не как не вяжется с передаваемой мощностью. Другое дело что рвать при таком запуске не надо.
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:07 | Сообщение # 163
Самая большая опасность при заводке с галстука- это проворот ремня ГРМа. Может перескочить на зуб(минимум). И тогда это потянет совсем другие вложения , нежели просто бензин в паяльную лампу. Самое простое и безопасное средство- это греть двигатель, кипятильником ли в поддоне, или вебастой мокрой, или паяльной лампой - не важно. Важно облегчить все усилия и не пытаться провернуть салидол в двигателе, в который превращается масло при низких температурах.
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:15 | Сообщение # 164
ПаCXa, стопудово!ремни,вкладыши и тд и тп! Паяльную лампу никто не отменял!
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 15:29 | Сообщение # 165
Quote (DidPornas) Паяльную лампу никто не отменял! Атож ... горький тыксказать опыт. Правда в Гродно такого буса как у меня с утра спалили, пытаясь завести .... Так что во всем нужно меру знать.
zane
22 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:37 | Сообщение # 166
Jenia, ты правильно сказал "трансмиссия спроектирована передавать мощность двигателя" , но не наоборот, поэтому это не глупости......Добавлено (02.02.2012, 16:37) --------------------------------------------- bunker2010bujhm, только разогрев диз. топливо. Например, у меня такое было, и я разогревал паяльной лампой. Только ни в коем случае нельзя греть поддон. Просто я ставил ее сбоку (там где масляный фильтр), и двигатель греется за счет горячего воздуха, который подымается вверх. И так где-то час, полтора - пока снег с капота не стечет.... ;). Мой папа, например (у него дизельный УАЗик 4,0), ставит под поддон электрическую плитку (где-то на 2 КВт) и идет пить чай. Просто у него до электричества недалеко. Но все равно, стартером приходиться крутить секунд 30 (он хватает, но не заводиться.....) Чтобы соляра не замерзала я лично делаю: а) Заливаю 92 бензин в соотношении 15%, как сказал Черный_Чак б) добавляю гель.......... Еще есть вариант на заправке ОККО (у нас на Украине), там дизель есть -35. Только он на 1.75 грн. дороже
Transit 150L TDI, Lucas Epic, 98
TimothyUA
1051 пост
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:55 | Сообщение # 167
Мой знакомый запускает паяльно лампой в коллектор уже лет надцать-ничего плохого не случилось.
artemka62
204 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 16:59 | Сообщение # 168
у меня летняя соляра разбавил с трансформаторным маслом.суппер
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:29 | Сообщение # 169
artemka62, ???
lovebay
126 постов
Дата: Четверг, 02.02.2012, 17:35 | Сообщение # 170
Quote (zane) а) Заливаю 92 бензин в соотношении 15%, как сказал Черный_Чак
не разу не пробовлал добавлять бензин как себя ведёт насос и что может быть с клапанами ?????????????
при доливке бензина нужно добавлять в солярку масло для смазки насоса ????????????
