мороз что греть
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 23:56 | Сообщение # 81
На улице -21. Сегодня рано подниматься было лень, а реле времени включило подогрев как обычно. В результате только через 2 часа сел в машину, указатель температуры уже на 2-ом делении и в салоне - как не глушил.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Воскресенье, 29.01.2012, 23:57
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 00:08 | Сообщение # 82
Quote (shamilageev) Сегодня закрыл радиатр с двух сторон но толку мало Прогревается долго до 30 мин Но все равно в зону NORMAL с трудом выходит Я подозреваю что солярка замерзла из-за топлива на заправке АЭРО которая торгует норвежским топливом но я залил обычного 9 лет что езжу солярка не замерзала Если бы замёрзла, не завёлся бы или заглохла. Причина может в термостате? Я укрываю мотор+картонка. Когда прижарили морозы повесил шторку за водительским сиденьем, что бы не греть впустую большой салон. Стало теплее.
DidPornas
695 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 10:06 | Сообщение # 83
Всем привет!Думаю все проблемы с пуском дизеля,как и бензомотора,нужно разделить на две категории:НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ И НЕЧЕМ ПОДЖЕЧЬ В первом случае меняем(отогреваем)фильтра и прокачиваем систему,во втором-заряжаем аккумулятор и подогреваем масло!Всем удачного запуска! PS аккумулятор на ночь лучше занести в тепло,если нет возможности-перед запуском на5-10 минут включить ГАБАРИТЫ-ток в пару ампер поможет отогреть пластины в АКБ и перемешать электролит(включение дальнего света и других больших нагрузок только разрядит еще больше АКБ-и кто это придумал???) Пошел и я мучаться-три дня простоял,ночью-20 днем-15!Да поможет Эфир!
TimothyUA
1051 пост
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 11:43 | Сообщение # 84
А лучше не насиловать двигатель и уехать на маршрутке)
lovebay
126 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 13:09 | Сообщение # 85
Quote (TimothyUA) А лучше не насиловать двигатель и уехать на маршрутке)
или залечь в зимнюю спячку !!!!
форд-транзит 2,5д 1994г.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 13:27 | Сообщение # 86
Quote (TimothyUA) А лучше не насиловать двигатель и уехать на маршрутке) Конечно так лучше. Я пару дней назад так и сделал, правда я так и не смог понять, нахрена я вообще тогда приехал, без машины
Lizik
56 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 13:46 | Сообщение # 87
Мой Транзитик заводится до -15с с полтычка,при -20 с делаю так - включаю зажигание,жду,когда лампочка накала погаснет,выключаю зажигание,опять включаю,жду,так раза три, потом заводится почти сразу... Грею на холостых 5 минут,потом печку на двоечку,еду - через два перекрестка температурная стрелка черточку перескакивает Полностью салон протапливается минут через 15 после начала движения,перегородки у меня нет,бус короткий низкий
Транзит 2001 г. 2.0 л турбодизель 75 лошадей
lovebay
126 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 13:53 | Сообщение # 88
хорошо когда машина новая
MIXOH
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 14:04 | Сообщение # 89
Quote (Lizik) лампочка накала погаснет,выключаю зажигание,опять включаю,жду,так раза три, потом заводится почти сразу... это если по свече накала на каждый котел, на тех которые до 2000 года (свеча накала в исполнении ЭФУ, на впускном коллекторе) так делать низзя.....ибо без солярки (а свеча ею охлаждается) есть риск попросту сжечь свечу "холостыми" включениями......это так к слову....чтобы владельцы машин до 2000 г.в. не последовали совету по нескольку раз вкл/выкл свечу
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 23:14 | Сообщение # 90
Quote (Pavlyxa) Причина может в термостате? Точно- термостат Я сам сегодня это понял Я еще не разбирал но уверен на 101% Он заклинил где-то в полу открытом положении Поэтому летом перегревает и я включаю печку и устраиваю себе баньку по черному А зимой это у меня прихватило именно на подходах к форсункам или в тнвд -Мотор то холодный и тнвд ледяной
