мороз что греть
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:36 | Сообщение # 61
Quote (zane)
Yurezz, честно скажу, что заправляюсь только на ОККО уже несколько лет подряд. Там будто не плохое диз топливо.
И на старуху бывает проруха... cool
Имею подкачивающий насос со стекляным баллоном,сразу видно,что с топливом.
Вчера при -14 было жидкое,сегодня еще не смотрел.
Quote (zane)
Не могу понять также в чем проблема. После полного прогрева двигателя, ему на 3-й передачи при достижении 60 км/час будто не хватает топлива. Это парафин ??????
Думаю,парафин.До установки проточного подогревателя обратки замечал такое не раз.
Подогреватель поставил два года назад,но в прошлом сезоне зимы не было,эффекта не заметил.
Quote (zane)
Советовал на 20 л солярки залить 5 л бензина. Не хотел рисковать. Заехал, залил на двадцать литров 2 л 92 бензина. Завтра увидим.
5 литров бензина на 20 литров солярки много,Мануал допускает до 15%,это 3 литра.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:44 | Сообщение # 62
А топливник не задерет от бензина?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:45 | Сообщение # 63
ПРивет всем не смог завестись,2 акумулятора,+быстрый запуск,в соляре антигель,до -19,заводился не грел ничего ,так хватал,теперь и прикуриваю.бесполезно за бортом ноч удалась -24,и все!!встал!!чем греть лучше боюсь открытым пламенем греть,немного масло подтекало сальник поменял но остатки остались,чем лучше машина без гаража,на улице и розетки нигде нет!!!
Дата: Суббота, 28.01.2012, 11:51 | Сообщение # 64
Quote (Jenia)
Потому и введено ограничение-15%.
Бензин растворит парафины и пустит их в оборот.Выпавшие парафины все равно в смазке топливной не участвуют,а работа на "сухую" скорее убьет плунжерную пару,чем работа на смеси солярки с бензином.
Ограничение на содержание бензина в топливе связана с тем,что бензины,особенно,высокооктановые,
приводят к взрывному сгоранию смеси в камере сгорания дизеля.
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:01 | Сообщение # 65
maksmar, Тут в другой теме,вспомнили старый но надёжный способ,думаю тебе поможет:сливаеш тосол вечером в канистру,утром на водянной бане нагреваеш до максимума 90-95гр. и заливаеш,через 5 мин пуск.Должно помоч wink
Добавлено (28.01.2012, 12:00)
Кстати одень на краник шлангочку и привяжи к чему нибудь для дольнейшего удобства слива wink ,идея не моя а все того же товарища,ему и спасибо.
Добавлено (28.01.2012, 12:01)
Quote (черный_чак)
Эт точно!
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:33 | Сообщение # 66
блин в многоэтажке живу пока спущусь,уже холодный будет,брызгал быстрый пуск чуть руки не Обморозил,НА ХОДУ ЗАМЕРЗ,ЕСЛИ ОТ ВТОРОЙ МАШИНЫ ОТ ГЛУШИТЕЛЯ ШЛАНГ К ДВИГАТЕЛЮ ?,будет толк???
lovebay Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:45 | Сообщение # 67
Quote (maksmar)
будит если вторая машина будит работать всю ночь и дуть на твою
попробуй с тосолом а донести к машине чтоб не остыл придумай как сохранить кипяток в канистре чем-то завернуть придумать похожее на термос
вариант провененый дешовый и быстрый
проверь не пожалеешь а на руки есть --------варешки а на ноги валенки
форд-транзит 2,5д 1994г.
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:55 | Сообщение # 68
Quote (lovebay)
но надо помнить кипяток и стакан что может быть ??? так и с гильзой лучше градусов 60-70 будит спокойней
Я запутался,вот и lovebay, чья идея или напоминание старого,так вот я о температуре,90* это как раз на расчёт того,что пока донесёш останется 60-70* и блоку пох такая температура. wink
2125 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 12:59 | Сообщение # 69
Quote (goncharov)
Ничего даже если после заливки гильзы и камера прогреются до +10 то это уже ого-го!
-АААА...красава!
126 постов
Дата: Суббота, 28.01.2012, 13:22 | Сообщение # 70
Quote (goncharov)
идея моя
пользуюсь не первый год
до этого были лампы паяльные и тен под поддон где было электричество
без электричества это самый классный способ
можешь вручить награду
