  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Разбило крепление генератора
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 21.08.2020, 18:32 | Сообщение # 51
Цитата alexweis ()
Пятница, Сегодня, 18:23 | Сообщение # 50
Мой город: Волгоград
Репутация: 7  ±
Замечания: 0%
Статус: Я где-то здесь
Награды: 1 [ Вручить награду ]
Здорово парни. Даа.... вно разбило отверстие крепления генератора в крышке масляного насоса и второй части то что за общей плитой. Так же разбило отверстие и на генераторе.Переднюю часть генератора,где нет щёток,купил а про заднюю запамятовал.
Раньше залеплевал создавшийся овал холодной сваркой,но эта процедура надоела. Как быть ? Купить крышку масляного насоса или же у спеца заварить алюминиевой сваркой ? Первое дорого,второе -надо будет высверливать новое отверстие,помудохаться.
О радиаторе ... оставил последний,буду растачивать отверстия под "поплавки" опорные,то что в нижней части кузова и наверно это будет правый
Крышка не такая уж ,чтоб дорогая...
Добавлено (21.08.2020, 18:35)
Там проще вставить вставки,вытачить у токаря и ноу проблем wink
Добавлено (21.08.2020, 20:40)
Если нужен номер крышки масляного насоса,то скажи и кстати радиатор я б все таки тот,который те присылал поставил,без всяких приблуд wink Но расстояние у тя ого-го в км surprised
Добавлено (21.08.2020, 20:48)
https://ford-transit.spb.ru/dvigate....ansit_2 думаю стоит тебе тут купить и недорого и осталась последняя штука surprised wink Больше нигде не нашел...
Добавлено (21.08.2020, 20:49)
Там у них доставка есть wink
Добавлено (21.08.2020, 20:53)
Тож могу номерок дать biggrin
Я не понял почему так дёшево крышка стоит,на фото оригинал блин surprised
3401 пост
Дата: Пятница, 21.08.2020, 22:54 | Сообщение # 52
alexweis, Сзади крышки стоит кронштейн крепления генератора, треугольник такой. Он продаётся- я недавно покупал. Не помню по чём, но совсем недорого...Может он поможет. Снимать крышку масл насоса- гемор. Лучше рассверлить и завтулить....И нужно крепить гену ВЕЗДЕ, где он должен крепиться. Тогда разбивать ничего не будет. Я недавно обнаружил трещину в передней крышке гены, а когда начал разбирать оказалась натяжная планка сломана wacko . Как бритвой кто срезал.....
Такой треугольник
Прикрепления: 9773701.jpg (28.5 Kb)
Дата: Пятница, 21.08.2020, 23:13 | Сообщение # 53
Согласен wink
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Суббота, 22.08.2020, 06:21 | Сообщение # 54
Я сам как увидел цену оригинала чуть кофе не подавился. wacko
На счёт завтулить, наверно так и сделаю.
Цитата Рауль ()
https://ford-transit.spb.ru/dvigate....ansit_2 думаю стоит тебе тут купить и недорого и осталась последняя штука Больше нигде не нашел...
Видел это. На Авито б/у за 1800р. есть.
Димарик, кинь плиз каталожный номер кронштейна треугольника.
Вот так/такую вставить втулку ? https://www.avito.ru/moskva....8865419
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 22.08.2020, 10:26
Дата: Суббота, 22.08.2020, 14:37 | Сообщение # 55
Я ж тебе дал ссылку на крышку насоса,там цена адекват,думаю это Турция wink
Добавлено (22.08.2020, 14:57)
Номер даю biggrin BSG30826011 его и бери стоимость от 350 до 400 рублей wink
Сообщение отредактировал Рауль - Суббота, 22.08.2020, 14:38
3401 пост
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 00:09 | Сообщение # 56
На фотке треугольника даже номер видно biggrin . Просто лично для меня гемор снимать крышку масляного насоса. На месте её нельзя просверлить и втулку вставить? Мне кажется, что надо заменить этот треугольник и хрен с ним, если в крышке разбито отверстие. Крепить получше и всё. А может вообще на самом генераторе втулка маленькая и поэтому он болтается? Фотки какие-то есть?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 16:32 | Сообщение # 57
если бы кто ещё размеры фтулок для токаря написал и какой болт искать...ато у меня не родной болт ...хотелось бы всё подготовить и за раз сделать.
165 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 22:36 | Сообщение # 58
ak-slon, каталожные номера для запчастей генератора, там и болт есть.  wink
Сообщение отредактировал alexweis - Воскресенье, 23.08.2020, 22:37
3401 пост
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:30 | Сообщение # 59
Я натяжной болт гены недавно потерял. Он , почему-то, у меня периодически откручивался сам по себе. Я подтягивал и обещал себе, что законтрю...завтра. Не выкрутится же весь! Там 10 см резьбы. Приезжаю после 400 км пробега- нету! wacko  Таки все 10 см выкрутились и он ушуршал... biggrin Теперь поставил  другой, покороче. Временно biggrin
364 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 22:55 | Сообщение # 60
alexweis, спасибо за  каталожные номера для запчастей генератора, но и размеры втулок  были бы не лишними...
  • Страница 6 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, golum, sannav, Tema0900, эйван, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
