Замена движка
ПВА
149 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:25 | Сообщение # 71
haiggg 100 у.е. стоит переделка с простого в "краб" это впускной коллектор с воздушной заслонкой, выпускной коллектор. С ГАИ проблем нет , на коллектора внимание никто не обращает. Если будешь менять двигатель бери "краб".
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
haiggg
189 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:52 | Сообщение # 72
Quote Если будешь менять двигатель бери "краб". ????????почемуууууу!!, убейте меня хочу знать(дальшеУМХЗ)
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
ПВА
149 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 00:53 | Сообщение # 73
haiggg "краб" практически ни чем не отличается от простого за исключением коллекторов. У "краба" больше объем впускного коллектора , что дает большее наполнение цилиндров воздухом во время такта всас. От сюда и лишние лошадки. К стати посмотри на авто риа у вас в Луцке сейчас на продаже не растаможенный транзит 90г за 1250 у.е.
Сообщение отредактировал ПВА - Воскресенье, 01.04.2012, 00:58
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 08:54 | Сообщение # 74
Читал где то тут,что на крабе помимо коллекторов, настройка насоса делается мощнее. то есть больше топлива.Соответственно и форсы соответствующие.НО у соседа краб,сломался насос,ему починили топливщики,и настроили его(насос) и форсы на 220,обьяснив это тем что так он проживет гораздо дольше,чуть побольше будет расход.Я до него докопался,на сколько у тебя мощность упала,он говорит что не заметил этого,и по расходу может литр прибавилось.и говорит еслиб я не сказал,то он бы и не знал что мощность упала.получается.или у него изначально было переделана топливная под простой,(если вообще это так)или все таки коллектора прибавляют эти лошадки.Я думаю что переделок не было,так как брал он его в отличном состоянии.140 он точно выжимал.......
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 02.04.2012, 08:55
kasjavka
2274 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 09:33 | Сообщение # 75
zheton, Да лошадей этих не посчитаешь, да и сам ты их не почувствуешь... А вот саляры литр с сотни увидишь...
ПВА
149 постов
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 14:57 | Сообщение # 76
Переделали два транзита под "краб", груженным разница есть, где раньше шел на 3 передаче сейчас на 4. Расход соляры больше зависит от манеры езды и состояния топливной, форсунок, зажигания. А настройка форсунок на 220 кг. это уже не тот распыл, что требуется. Продолжительность горения увеличивается и перемещается в сторону клапанов следовательно повышенный нагрев клапанов и ГБЦ в районе седел. Если не ошибаюсь минимальное давление на форсунках рекомендуют не ниже 240 кг.
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 18:08 | Сообщение # 77
на ч-образных 250 вроде. а про лошадки,то человек ездил три года,потом убавили десять лошадей,я думаю ему это заметно от привычного будет.
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:05 | Сообщение # 78
Всем доброго времени суток. Стуканул мотор на Ford Transit 2/4 tdi 2005 года., у меня модель двигателя FAFX а есть FAFY тоже 2.4. Они взаимо заменяемы или нет?
MIXOH
Дата: Понедельник, 02.04.2012, 19:17 | Сообщение # 79
Bras, В отношении того что могло "стукануть" ДА (имея ввиду шатунно-поршневую группу и т.д)
ПВА
149 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 08:37 | Сообщение # 80
zheton Про лошадок не я выдумал, инструкция по эксплуатации форд. А то что человек не заметил могут быть разные причины.
