  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Замена движка
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите а какой двигатель по младше (2000Года например)мне по креплениям подойдет, у меня 4ВА модель 85-91 г.в. 70 л.с.
Корбка мт75
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Воскресенье, 19.02.2012, 19:48
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:43 | Сообщение # 2
Любой крепления к блоку прикручиваются одинаково
202 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:42 | Сообщение # 3
Купил мотор,но не пойму,будет он работать с этим древним насосом....И какого года мотор,подскажите пожалуйста.перед номером 4 FB и форсы дали другие....насос поставили от другого форсы от третьего.помогите разобраться какие форсунки надо на этот насос и мотор!!! sad
Прикрепления: 1592942.jpg (49.8 Kb) · 7286311.jpg (100.2 Kb) · 2239034.jpg (115.9 Kb) · 2611303.jpg (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал zheton - Суббота, 17.03.2012, 21:21
202 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:49 | Сообщение # 4
фор
Прикрепления: 1574296.jpg (168.5 Kb)
Дата: Пятница, 16.03.2012, 21:57 | Сообщение # 5
zheton, я уже не помню,из-за чего возникла необходимость покупать мотор.
202 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:11 | Сообщение # 6
мне не нравиться выроботка на старом моторе на цилиндрах,мне не нравиться что тнвд капает.Этот мотор надо по идее капиталить.Я думаю что он под миллион проехал.Когда я снимал кольца,они были нового образца,так как раньше маслосьемные были другие,это значит что их меняли до меня.Я как то менял кольца с пробегом в 400тыс,там выроботки почти не было.А в этом моторе в самом верху очень большая.там все 800......
Я об этом гдето писал.Хочу надежный мотор.у нас только ремонт тнвд 32 тыр,это 1080$ мне насчитали так на глаз. где то.+ форсунки,+расточка колена...блока...Покупка поршней..15.... итд. 60 тыр или 2000$ с форс.б.у. гдето если сам собирать буду.
Пишу про баксы,потому что сегодня товарищи отказывались брать рубли,за мотор,и курса незнают.....29.36.на сегодня.и сказали что у них там все только на долларах.....заграница. biggrin но мыто были здесь,в новгороде,...в питере на каждом углу меняют... smile
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 16.03.2012, 22:20
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:19 | Сообщение # 7
zheton, круто у вас загибают на холодную! sad
Мне ремонт ТНВД обошелся в сто двадцать долларов без замены плунжера.
Ремонт мотора-около полутора тысяч с новыми поршнями и расточкой под них,новым коленвалом,другими распредвалом и толкателями,новым сцеплением и установкой седел выпускныз клапанов,ну и понятно-всеми расходниками.
202 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:23 | Сообщение # 8
считали с заменой волновой шайбы и плунжером
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 16.03.2012, 22:23
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:27 | Сообщение # 9
Quote (zheton)
Так у тебя сейчас есть восстановленный ТНВД?
202 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 22:30 | Сообщение # 10
нет но сказали что этот,хороший на новом моторе с р.б.у Владимира купил Wower
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 16.03.2012, 22:30
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI
