Замена движка
Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:55 | Сообщение # 21
zheton, вродь с виду нормальный двигун.вот только трубку топливную и шланг охлаждения отрезали!!!сцуки,как так можно?а шоб палец им отрезать?? насос с девственно не тронутым коректором и пломбой на винте ц.подачи. эт хорошо.проверь жиклер обратки,не забит ли. мотор давно стоит без работы?
zheton
202 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:01 | Сообщение # 22
Да нормальный,я и говорил про это,только форсы не те и насос...но насос то подойдет,лиж бы давил нормально.Сказали,неизвестно сколько он стоял,и сначала кататься тихонько...я вот думаю,налить керосина в цилиндры или ненадо.....а то от раскоксовки хуже может быть.Думаю не надо,а вот насос хочу проверить.Не чего нетрогая.А то гарантия как не как))))Какой же год....
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Суббота, 17.03.2012, 22:02
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:13 | Сообщение # 23
zheton, керасину лини,я б так сделал,он не повредит ж не чему. а год?да х.. с ним годом,пусть хоть 89,лишьбы пробег не большой,и давил отлично чем 2000 но подуставший
zheton
202 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:18 | Сообщение # 24
Да тут читал,человек раскоксовывал много раз разные моторы,у него с.т.о. а приобрел форд,раскоксовал,керосином и еще там состав....так кольца полетели,со всеми вытикающими...во попал.если найду скину.
Я год мотора имел ввиду
Сообщение отредактировал zheton - Суббота, 17.03.2012, 22:20
Superman
34 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:45 | Сообщение # 25
По виду год мотора не ниже 95 и вроде не сопливый, советую ставить как есть покататься и смотреть чтоб масла не особо брал, а если гарантию дали, то не стоит даже заморачиваться.
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
zheton
202 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:48 | Сообщение # 26
Пока нет времени поставить.
Superman
34 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:52 | Сообщение # 27
жаль, а гарантия не закончится?
zheton
202 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:55 | Сообщение # 28
Да думаю нет,может через неделю поставлю.Форсунок нет,а старые нехочу ставить,вот мне пришлют форсы,и буду ставить.
Superman
34 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:03 | Сообщение # 29
надо ставить, заводить и смотреть по факту, свиду движок отличный, если давно без работы маслице тыс. через пять подмени для успокоения души))))))))
zheton
202 поста
Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:07 | Сообщение # 30
Quote (Superman) надо ставить, заводить и смотреть по факту, свиду движок отличный, если давно без работы маслице тыс. через пять подмени для успокоения души))))))))
Я на шелл езжу,вотпосоветовали формулу форд транзит........5w 40 что ли....фиг знает....Вообще думаю минералки залить.покататься,пару тыщ,и потом нормального.
