Замена движка
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 00:53 | Сообщение # 41
Quote (zheton) Мы вдвоем его снимали с машины,ремень,и труба..
Ну вы даёте!!! 250 кг железа вдвоём тягать!
Почему НЕ немецкой сборки... Зная тот номер мотора, что ты мне дал в личке, достаточно не трудно подобрать ВИН номер родного авто (если конечно оно немецкой сборки) всего 11 комбинаций... Но программа ничего не выдала, это первое... Второе, № на двигателе, начиная с 96 года, должен быть набит точками, а не сплошным шрифтом, как на более старых моторах и как мы видим на фото...
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 01:14 | Сообщение # 42
главное чтоб не в китае собирали.
Quote (lalo16061966) zheton, может, попробуешь transit150 уговорить? Дядька грамотный и, судя по аватарке, про замену подскажет. Только вот живёте вы в разных городах: один в питере, а другой в ленинграде biggrin Да далековато. Да я в принципе сам поменяю,надо только сцепление ровно поставить,закажу токарю вал.....и все лишнее уберу чтоб не мешало,я читал тут как люди меняют.....всегда интересно что то новое творить.вот и попробую.
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Воскресенье, 18.03.2012, 01:18
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 01:42 | Сообщение # 43
zheton, перед первым пуском прокрути мотор без форсунок стартером-пусть слегка разбрызгает масло и смажет гильзы-иначе будет плохо заводиться:масляная пленка на зеркале гильз стекла или окислилась.
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:07 | Сообщение # 44
Quote (transit150) Ну вы даёте!!! 250 кг железа вдвоём тягать! А я и думаю,вроде не слабый, а тут тяжело стало....
Сообщение отредактировал zheton - Воскресенье, 18.03.2012, 09:09
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 09:10 | Сообщение # 45
Quote (zheton) А я и думаю,вроде не слабый, biggrin а тут тяжело стало....
Это из серии... почему мешок цеметна 50 кг весом, в 2 раза тяжелее, чем девушка 50 кг весом!!!
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 11:31 | Сообщение # 46
Quote (transit150) Это из серии... почему мешок цеметна 50 кг весом, в 2 раза тяжелее, чем девушка 50 кг весом!!! во во... Как то так!...
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:17 | Сообщение # 47
Это из серии.думали что весит 100-120.Знали бы что 250 не донеслибы .
А помошник спину оказывается надорвал,болит теперь
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 19.03.2012, 12:29
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:31 | Сообщение # 48
Для снятия-установки мотора можно занять лебедку у соседа по гаражу или "гуся".
silco
547 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 19:40 | Сообщение # 49
лучше гусыню которая и коня на скаку и в мчс может
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:58 | Сообщение # 50
У меня точно такой мотор стоит, машина 93г., мотор может уже другой не родной, а за сколько брал и где??
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
Сообщение отредактировал xxxandreyxxx - Понедельник, 19.03.2012, 09:59
