  • Страница 2 из 4
не заводится
Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:30 | Сообщение # 11
хочу топливный поменять на выходных. какую марку посоветуете? деньги значения не име biggrin ют))))))
Добавлено (25.02.2012, 20:29)
как снять с топливного фильтра подачу и обратку там какие то пластиковые скобы боюсь сломать. и еще какая трука подача какая обратка если от бампера смотреть?
Добавлено (25.02.2012, 20:30)
хочу с бутылкой поэксперементировать.
Награды: 35
Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:51 | Сообщение # 12
Quote (FT321VNM)
Стандартные быстросъемы. Нажал, стянул.
Quote (FT321VNM)
Подача большего диаметра, обратка меньшего.
Дата: Среда, 29.02.2012, 19:19 | Сообщение # 13
старый фильтр выкрутил а там все что угодно стоко грязи хотя проехал на нем км 200 от силы.поменял фильтр на манн. и вот в чем прикол,,,,,, завел бес проблем погазовал и все ок езжу . на след день утром на улице -22 на стояночке с пол тыка (дт летняя) погрел все ок поехал. ехал ехал и заглох.......... cry cry выкручиваю фильтр он пустой surprised surprised доливаю соляру завоже еду дальше через 50 метров то же самое.
1. Грязь в баке?т.к. в старом фильтре было стоко всякого мусора
2. как почистить бак? как снять яма, подьемник или так можно?
3. Подкачивающий где стоит? один дизелист говорит в баке,другой в тнвд и как проверить работу подкачивающего?????
4. Магистраль от бака до фильтра думаю продуть если с бака подачу снять и выкрутить фильтр и насосом вручную ПРАВЕЛЬНО?
Подскажите кто что знает?
Добавлено (29.02.2012, 19:19)
p/s со старого фильтра что слил в банку показал дизелисту(более менее) он посмотрел говорит "куски сеточки что ли какой то плавают" в баке что то не то чисти бак -----от этого все твои беды. ездишь то нормально то глохет !!!
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 23:38 | Сообщение # 14
когда-то было на форде1.8д,...иппался, иппался,конец концом с букса заводили-натянули на smile бордюр, разху..я..чи..ли бак снизу, пришлось сымать,.. вскрыл по ходу и обмер,.. заборник !!! сеточка именно!! залип совсем, потому был немедленно удалён, и заменён на кусок подрезаной силиконовой трубки по моему8 мм диам.
после мытарств со сваркой,бак поставил, прокачался,... и два года до авторынка машинка пела и пила biggrin .
кстати, замечено мною было,несмотря на пробоину срани в нём осталось порядочно...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Четверг, 01.03.2012, 15:54 | Сообщение # 15
[quote=fenko] Заполнить фильтр, в баке соляру подогреть(но без фанатизма) и вперед.[/quote]
Как бак-то погреть - он пластиковый?
Дата: Пятница, 02.03.2012, 07:49 | Сообщение # 16
вчера чистил бак. Снял его бензой залил. стоит киснет. Подачу начал качать солярой идет грязь, потом бензином еще хуже чернота. 5 литров бензина прошло стал выходить светлый. Потом солярой пару кругов потом собрал все. Седня буду заводить. отпишусь по вечеру.
Всем спасибо за советы.
189 постов
Дата: Пятница, 02.03.2012, 21:40 | Сообщение # 17
да чё там,.. всегда рады!! smile жизненный опыт умноженый на колличество живущих на форуме- эт сила!! happy
Сообщение отредактировал haiggg - Пятница, 02.03.2012, 21:41
Дата: Суббота, 03.03.2012, 09:17 | Сообщение # 18
1.снял бак почистил. Подачу обратку все продул бензой потом солярой. В баке грязь была ворсинки какие-то плавали. Подача обратка то бака до фильтра бензой качал качал черноты литра 2-3 выкачал .потом бенза пошла как слеза чистый. потом солярой, пару кругов и собрал. ПРАВЕЛЬНО?
2.Завел, работает хх держит но троение осталось где то от1,5до2,0 оборотов и синева с трубы в этот момент больше давишь все он полетел не дымит не троит. очень чувствительная пидаль газа стала после чистки- вчера в гараж заезжал чуть ворота не снес)))).
Что делать? Троит от 1,5от 2,0 оборотов??????
Добавлено (03.03.2012, 09:12)
подкачивающий не нашел где стоит???
Добавлено (03.03.2012, 09:17)
руки ниже колен)))))
Дата: Суббота, 03.03.2012, 09:39 | Сообщение # 19
Quote (FT321VNM)
Quote (FT321VNM)
FT 2002,2.4,Duratorq
У вас нет насоса подкачки.
Quote (FT321VNM)
99,9% менять форсунки.
Дата: Суббота, 03.03.2012, 14:20 | Сообщение # 20
обясните новечку почему? именно форсунки? и дорогие они?
Добавлено (03.03.2012, 14:20)
может комп диагностику сделать? комп про форсы подскажет?
  • Страница 2 из 4
