  • Страница 3 из 4
не заводится
Дата: Суббота, 03.03.2012, 18:01 | Сообщение # 21
Quote (FT321VNM)
обясните новечку почему? именно форсунки? и дорогие они?
Из практики.Не дешевые.
Quote (FT321VNM)
может комп диагностику сделать?
Не помешает.
Quote (FT321VNM)
комп про форсы подскажет?
Скорей всего подскажет(хотя бы косвенно)
Дата: Суббота, 03.03.2012, 18:41 | Сообщение # 22
знаешь я когда заглох потом с двух форс спустил пену а с 3-4 нет вроде может тоже открутить да покрутить стартером??? cry
Добавлено (03.03.2012, 18:41)
когда с форсунок 1-2 спустил пену авто завелось через 3-5 сек. сам в шоке просто 3-4 там так под лазить не удобно
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:21 | Сообщение # 23
попробовать конечно можно,.. но скорее-ремонт sad ,.у меня похожая проблема, только не так остро выражена,ездю уже месяца четыре и готовлюсь к ремонту wacko
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:43 | Сообщение # 24
к какому ремонту?
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 00:05 | Сообщение # 25
Прикрепления: 3633196.jpg (78.6 Kb)
Сообщение отредактировал kamazovich86 - Воскресенье, 04.03.2012, 00:07
189 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 22:27 | Сообщение # 26
Quote
FT321VNM,
.к замене в смысле, но пока выжыдаю, ибо тогда и ТНВд надо шаманить будет...
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 15:25 | Сообщение # 27
езжу наделю все ок ! машина летит . сегодня после того как заправился опять два раза заглох. потом пол дня проездил хоть бы хны .....тфу тфу тфу
чо делать а ?
Добавлено (11.03.2012, 15:25)
как то VOVA подсказывал как с ТНВД воздух прогнать что то не могу найти.
Может в этом проблема? подскажите?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 20:03 | Сообщение # 28
Quote (FT321VNM)
чо делать а ?
фильтра менялись?
Quote (FT321VNM)
отпустить трубку с форсы и крутануть мотор.... но это борьба со следствием, исчи причину возникновения воздушных пробок в топливной.... smile
инфы на форуме дофигищща... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Среда, 14.03.2012, 19:51 | Сообщение # 29
фильтр менял когда бак чистил.
как воздушные пробки искать - по крестьянски?
многого не знаю wink wink
Добавлено (14.03.2012, 18:47)
Утром завел -18 ДТ лето. с пол тыка. Поработал все ок! После обеда -8 . поехал и заглох..... фильтр открываю -----ПУСТО.... мать его..,,,, наливаю и давай крутить стартером ..... кручу кручу почти схватил но стартер тырк тырк помер БС(быстрый старт не стал лить) на трос на стоянку.
Когда чистил бак от бака к фильтру идет магистраль примерно 2м . от начала через 1 метр стоя быстосьемы( такие же как на фильтре топливном) на кой Х..Р они там. я заметил что они сырые(чувствую подсос где то тут) теперь хочу поменять полностью шланги от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД.
Мысли такие как холодно трубки колом все ок - как только резкий перепад- трубки мягкие (може где трещенка) от туда и сосает воздух?
1. Правильно ли?
2. На что обратить внимание т.к. бак(уже мыл) опять снимать
3. Нужно все шланги поменять или только от бака до фильтра? но на фильтре быстосьемы тоже сырые
4. если у кого есть схема топливной киньте ссылку.
5. И как собрать правильно без воздуха?
на форуме читал что ТНВД нужно тоже прокачать соляркой но мне один дизелист(шарит) из местных говорит смысла нет.
Подскажите как правильно? а то руки по полу уже...... cry cry cry cry cry
Добавлено (14.03.2012, 19:51)
и почему стартер быстро умирает? или что то может блокировать? Пару раз крутану и потом как будто он не крутит мотор а в холостую гонит? если бы нормально маслал я бы завел его 100 пудов.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 20:08 | Сообщение # 30
Добрый вечер всем!!! Такая вот проблема--двигатель по утрам ,то заводится моментально,то приходится маслать неоднократно...Воздух нигде не посасывает,проверенно! Фильтра стоят новые...В чём может быть трабл??
  • Страница 3 из 4
