не заводится
Дата: Среда, 22.02.2012, 07:01 | Сообщение # 1
ничего не предвещало беды. Утром выехал с гаража работаю ежу. Погода -25 утром после обеда -17-18. После обеда еду машин заглох. Кручу стартером не заводится. Покрутил покрутил- не завел. И стартер перестал крутить. Крутанет пол сек и тишина. На трос к электрику- перебрали стартер- на АКБ кидаем крутит как положено. Ставим - таже песня. Чуток провернет и тишина. Фильтр окручивал -полный. Брызнул запуск на секунду стартер веселее покрутил и опять тишина. Тшик тшик(звук стартера) Может зажигание слетело? до этого все в норме было. Но зажигание регулировали- машина летала в обычном режиме. Как будто что то заклинило? что делать? в сервис страшно. может цепь перескачила? пробег 290 000. в морозы авто не эксплуатировал не было нужды. Соляра летняя. Масло в норме. Посоветуйте с чего начать?
haiggg
189 постов
Дата: Среда, 22.02.2012, 22:25 | Сообщение # 2
даа! Quote . Тшик тшик(звук стартера) -это не есть гут!! должон взи-взи-взи-взу взу , Ты поконкретней,как заглохла,пробовали ли проворачивать двиг вручную?нет ли клина двигателя,..
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Vova
Дата: Среда, 22.02.2012, 23:39 | Сообщение # 3
Quote (FT321VNM) Как будто что то заклинило? Пробуй провернуть вручную. Если заклинило, или цепь ГРМ оборвало, и при этом клапан открыт, то не провернешь двигатель вручную.
3ton
775 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 00:41 | Сообщение # 4
замок==контактная группа+ ВСЕ МАССЫ
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Четверг, 23.02.2012, 06:30 | Сообщение # 5
пробывали провернуть в ручную крутится. перебрали стартер поставили акб подумершие брызнул Хайгир завел держал на 2000 оборотов работает мотор. и зазвонил телефон отпустил газ и заглох. Акб умершие опять брызгать не стал поставил на зарядку АКБ сегодня буду заводить. Кстати после того как заглох откручиваю фильтр он почти пуст. Может воздух хапнул из за этого и заглох в первый раз на ходу. Фильтр запасной лежит не ставлю так как такой же марки - сомнительной. Вечером отпишусь по результату.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:22 | Сообщение # 6
FT321VNM, Поведение стартера и аккумов - очень похоже на отсутствие массы двигла, Quote (FT321VNM) откручиваю фильтр он почти пуст. а неисправный подкачивающий - генератор воздуха в топливной системе... проверь..
fenko
46 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:22 | Сообщение # 7
Может соляра застыла в баке и насос не качает. На старых это как класика. Заполнить фильтр, в баке соляру подогреть(но без фанатизма) и вперед.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:53 | Сообщение # 8
собрали стартер в очередной раз. Ставим заводим завелся-колотит но работает. мин 30 потарахтел вроды выровнялся холостой держит все в норме. Поехал через мин. 10 после езды заглох не успев остановится кручу стартером завел поехал дальше. И все до конца дня поездил не глохнет. Работает ровно, но бывает чуток подтраивает что ли? позвонил топливщику он говорит может соляра ГГГГ-НО.
Вот пока так.Добавлено (23.02.2012, 17:29) --------------------------------------------- для fenko машина стоит в гараже там макс- 5-6  Добавлено (23.02.2012, 17:53) --------------------------------------------- топливщик говорит заедь катализатор выбей может забился ?
haiggg
189 постов
Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:00 | Сообщение # 9
Quote Работает ровно, но бывает чуток подтраивает что ли? позвонил топливщику он говорит может соляра ГГГГ-НО. если не в лом, поставь прозрачные трубки и на низкое давление, похоже на воздух,или вакуум какой-то.. поздравляю шо моторчик уцелел, всё остальное настроим!
Vova
Дата: Пятница, 24.02.2012, 01:45 | Сообщение # 10
Quote (FT321VNM) Кстати после того как заглох откручиваю фильтр он почти пуст Воздушит систему значит. Лично Я бы тогда проверял все топливопроводы от бака к фильтру на предмет грязи в них и не предмет трещин в них, и конечно, топливный на замену.
