  • Страница 1 из 4
ФОРД ТРАНЗИТ 2006 2,4 115л.с.
favorit159 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 08:50 | Сообщение # 1
Двигатель(дизель) неравивает полную мощность. Турбину слышно но она работает в пол силы. Из выхлопной трубы нет ни белого ни черног дыма.Масло в порядке. Соляру кушает ведрами.Клапан EGR новый. Возможно ли из-за предоранительного клапана которай стоит на рампе?
FORD TRANSIT-32361 2006г.в. 2,4 115л.с.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Пятница, 24.02.2012, 19:17 | Сообщение # 2
зачем гадать? есть же диагностика
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
13 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 08:02 | Сообщение # 3
Диагностика показывает что все в порядке.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 25.02.2012, 10:47 | Сообщение # 4
Quote (favorit159)
если есть возможность, то попробуй поменять датчик расходомера воздуха... иногда диагностика невидит в нём касяка, а касяк есть... smile
Quote (favorit159)
какой расход?
Помог - скажи СПАСИБО
236 постов
Дата: Суббота, 25.02.2012, 11:49 | Сообщение # 5
значит все обычные варианты... проверять каждый, пока не найдется проблема.: фильтры, топливная, целостность воздушных патрубков, егр, катализатор...
13 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 08:03 | Сообщение # 6
Кушает примерно 25 л.на 100км. Снял турбину свожу на диагностику.
Добавлено (26.02.2012, 08:03)
Sерж666, Фильтры все новые, промыл всю воздушную систему,EGR новый поставил хотя старый рабочий.
236 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:34 | Сообщение # 7
Quote (favorit159)
25 л.на 100км.
surprised
13 постов
Дата: Суббота, 10.03.2012, 20:52 | Сообщение # 8
Нашел причину. Все оказалось банально просто. Окислился разьем на ТНВД. Там стоит температурный датчик и автомобиль стал работать в аварийном режиме. Как буд то произошел перегрев двигателя. Из-за этого не набирал обороты на полную мощь.
236 постов
Дата: Воскресенье, 11.03.2012, 21:26 | Сообщение # 9
а расход, нормальным стал??
13 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 14:47 | Сообщение # 10
Да все в норму встало.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, эйван, pasechnik
