Трещинка
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:13 | Сообщение # 11
Jacki, тогда к аргонщикам. Только надо хорошо продигностировать размеры трещины. Может трещину надо будет "раскрыть".А может прийдется снимать башку.Добавлено (26.02.2012, 01:13) --------------------------------------------- А чего ты менял термостат? У тебя был перегрев башки?
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:20 | Сообщение # 12
НННееее ))) Просто зима холодная была и так как дерьмостат заклинил на большой круг хренова прогревалась((Как только заменил его пошла течь!!! Я начал обдумывать все ситуации может думал что не так сделал 100 раз всё перепроверил да и уж не особо сложно открутить 2 болта и прикрутить на место!!!)))) Я уж начал думать что это заговор))Типо на большом круге давление не такое создается большое и типо поэтому его не меняли чтобы не было капели)) Но щас меня осенило что антифриз и так уходил но куда я не знал!!! И что около форуснок ну где они прикручиваются всегда было чуть мокро!!! В сервисе сказали что не беспокойся но просто я дотошный и не люблю мокротень без причины....Вот я начинаю думать что так и было до меня,а я просто сдвинул эту систему Нипеля)))) И напоролся на хер знает чего))))
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:27 | Сообщение # 13
если всетаки трещинна в голове возьми сверлышком по краям трещины засверли (чтобы дальще не шла) и залепи холодной сваркой на металле она держит правда условия должны быть как в операционной проверенно на жигулевской голове и на скорповском блокеДобавлено (26.02.2012, 01:27) --------------------------------------------- только на скорпе я tit и саму трешинну засверлил либо к сварщику
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:32 | Сообщение # 14
А в смысле как в операционной?? Тепло? Чистота?Добавлено (26.02.2012, 01:32) --------------------------------------------- Просто у меня машина на улице стоит))))А гаража нету
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:47 | Сообщение # 15
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:48 | Сообщение # 16
Любимая сбежала как пол года назад прихватив много чего с собой)))
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 02:05 | Сообщение # 17
ну тогда только остаётся спирт,только не во внутрь,а на голвку блока целиндров!))))))))))))))))))))))) удачи!!!!!!!!!
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 10:55 | Сообщение # 18
Спасибки)) Бду сёдня мутить )))Добавлено (26.02.2012, 10:55) --------------------------------------------- ООТТТТББОООЙЙЙ))) Трещины нету,по чуть чуть сочится из соединения корпуса термостата и головки,а почему может сочиться?и надо ли менять корпус термостата? Или причина может быть в неровности плоскости Головки?? Кстати поставил родное уплотнительное кольцо,течь стало меньше по сравнению с тем когда заделывал герметиком. Подскажите рекомендацию)))
Mousekiller
1238 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:00 | Сообщение # 19
Quote (Jacki) Или причина может быть в неровности плоскости термостата. Ты его проверял?
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:04 | Сообщение # 20
Нет термостат на неровность не проверялДобавлено (26.02.2012, 11:04) --------------------------------------------- Ну если только на глаз)
