Трещинка
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:29 | Сообщение # 71
Quote (Jacki) вот торпеда и руль как вибратор)))) диски Quote (Jacki) да и с чего его распирать то должно?)) не должно, а распирает Quote (Jacki) а АБС я отличаю когда работает а когда нет))) так что в АБС нет проблем)) хорошо Quote (Jacki) просто у меня колеса сожранные через шашку и не отбалансированы)))) тоже может быть, но баллансировку почувствовал бы и не тормозя-- просто на хорошей скорости. Перекинь колёса М-Ж для проверки
ezdok_01
13 постов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:32 | Сообщение # 72
Кстати о трещинах...года два назад словил ,,кулак Дружбы" ,оборвало на поршне палец,шатун вылез через стенку блока аккурат рядом с водяным каналом,(3-й цилиндр)и как результат дырочка 15х15.Заделывать пришлось холодной сваркой.Но в её состав добавил бронзовую пудру.1 к одному.Общественное мнение утверждает,что у бронзы такая-же степень расширения как и у чугуна.(Заварить не вариант-мастера есть,варить не могут)Намотал тыщ 70-пока держит,может кому пригодится мой опыт.
94 г коротыш,низкий фургон белый, ТНВД Бош, гнилой как решето, но живуч зараза!
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:33 | Сообщение # 73
Кстати про перекинуть колеса идея мне тож пришла в голову мож чего и нарисуется)) А с дисками то чего может быть вроде тем летом ставил и колодки тем летом),как то печально опять менять диски так как не удаёться мне толком отрегулировать подшипник ступичный)))
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:39 | Сообщение # 74
Quote (ezdok_01) может кому пригодится мой опыт спасибо, но лучше б не пригодился
Quote (Jacki) с дисками то чего может быть вроде тем летом ставил ставил-то не фирмУ
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:42 | Сообщение # 75
Конечно нет))) У меня тормозные диски с колодками вышли всего в 3000 штуки рупий)))
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:48 | Сообщение # 76
Quote (Jacki) У меня тормозные диски с колодками вышли всего в 3000 штуки рупий))) Не понял: а почему они с колодками?
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:55 | Сообщение # 77
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:21 | Сообщение # 80
Quote (Jacki) Лано кое как отьездию поменяю диски с колодками резину поставлю Есть все шансы дождаться реставрации рулевой рейки и т.п.Добавлено (04.03.2012, 20:21) ---------------------------------------------
Quote (lalo16061966) буду думать что с датчиком делать разберёшь ШР-- всё сразу поймёшь
