Трещинка
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 01:09 | Сообщение # 61
Quote (lalo16061966) Выделяешь правой клавишей кусочек текста и кликаешь ЦИТАТА справа снизу поля. спасибо братишка
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:03 | Сообщение # 62
1111, смотри, что я нашёл тут: http://www.ntpo.com/patents_water/water_1/water_616.shtml Вода дистиллированная, как правило, проявляет меньшую активность по сравнению с водой водопроводной, речной или колодезной водой (фиг.3, кривые 1, 4, 6; фиг. 4, кривые 2, 3). Активность свеженабранной воды меняется во времени в ходе установления газового равновесия с воздушной средой.
Может, пробку лучше закрыть?Добавлено (27.02.2012, 22:03) ---------------------------------------------
Quote (Горыныч) Да вродь как два
Пардон, два. ( не соврёшь- красиво не расскажешь )
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:48 | Сообщение # 63
Quote (lalo16061966) Может, пробку лучше закрыть? ни за что ! по край не мере пока не куплю новый радиатор при закрытой пробке он начинает сильно потеть а вообше интересная тема наметилась хотелось бы почитать мнения однофорумчан лично я считаю что побка нужна для того чтобы дать водителю больше времени на обнаружения перегревания двигателя так как температура кипения жидкости в вакууме выше на 20 градусов
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 14:23 | Сообщение # 64
Короче фиг знает.Поставил новый корпус всё равно течёт из под него(((
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 14:40 | Сообщение # 65
Quote (Jacki) Короче фиг знает.Поставил новый корпус всё равно течёт из под него(((
Тогда-- к сообщению № 31
Может, тебе эти два болта хорошенько герметиком обработать.....
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Воскресенье, 04.03.2012, 14:44
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 18:40 | Сообщение # 67
Quote (Jacki) Простите что всех взбаламутил)) Ничего- зато потрепались. Quote (Jacki) и в предь надо начинать всегда с легкого и дальше по нарастающей)) а то я сразу начал в агонию бросаться, что это головка блока, что в ней трещина а оказалось что всё намного проще Ну, если поменял бы весь двигатель с навесным, то течь бы тоже устранилась
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:12 | Сообщение # 68
Quote (lalo16061966) Ну, если поменял бы весь двигатель с навесным, то течь бы тоже устранилась  Добавлено (04.03.2012, 19:08) --------------------------------------------- Хер знает ещё при торможение весь передок вибрирует(( Добавлено (04.03.2012, 19:12) --------------------------------------------- поменял тормоза задние прокачал ставил гтц и ваакумник.гтц работает ваакумник тоже работает) но резина спереди убогая как на камазе)))) через шашочку))как думаете может из за этого при торможение когда примерно 10 км 15 км скорость идти вибрация??
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:13 | Сообщение # 69
в теме "проблемы с тормозами"
Quote (lyolik1982ltv) появилась вибрацыя при нажатии на педаль тормоза
Очень возможно, что слегка "распёрло" вентилируемый тормозной диск (перед). Сильнее ощущается при50-60 км/ч. Проточка диска поможет ненадолго. Знаю по собственному Мондео. Цена вопроса- 40-45 $ за 2 диска. Добавлено (20.02.2012, 16:24) --------------------------------------------- Quote (lalo16061966) "распёрло" вентилируемый тормозной диск ...но тогда ещё и в руль отдаёт. А может, это просто АБС срабатывает?
Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 19:18 | Сообщение # 70
да не в том то и вопрос что педаль нормально а вот торпеда и руль как вибратор))))Добавлено (04.03.2012, 19:16) --------------------------------------------- да и с чего его распирать то должно?)) Добавлено (04.03.2012, 19:17) --------------------------------------------- а АБС я отличаю когда работает а когда нет))) так что в АБС нет проблем)) Добавлено (04.03.2012, 19:18) --------------------------------------------- просто у меня колеса сожранные через шашку и не отбалансированы))))
