Трещинка
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:48 | Сообщение # 41
Quote (Jacki)
Ладно была не была,наверное поеду за корпусом
Нам жизнь богатых не понять...
Я бы всё-таки выбрал резиночку потолще,а уж потом бы 3700+ прокладку под корпус
Отпиши,чем кончится... Удачи!!!
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:56 | Сообщение # 42
Не не купил решил сам сделать )) Проехал 150 км вроде антифриз уходит примерно грамм 25 - 45 заделал нафиг всё герметиком)) вроде лучше)) Действительно когда появяться свободные деньги тогда уж куплю))
Добавлено (26.02.2012, 17:56)
а по счёт выбрать резиночку потолше.Где взять толще?
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:02 | Сообщение # 43
Quote (Jacki)
Эх Ваня, Ваня...! А ручками вырезать?! wink
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:10 | Сообщение # 44
аааа)))) biggrin А кстати мне мож кто подскажет,я лазил под машину и пощупал кардан,после второго подвесного где он соединятся видимо шлицевое соединение,есть люфт))) Что сделать чтоб его убрать? Или попробовать для начала смазать??
Добавлено (26.02.2012, 18:10)
А то чувствуется клацанье при трогание и резком отпускание сцепления ))))
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:10 | Сообщение # 45
Quote (Jacki)
Где взять толще?
Разные производители, разные продавцы...
Главное, чтобы потолще той, которая сейчас стоит. И в этом месте герметиком не обойдёшься.
Quote (Mousekiller)
Игорь! Эту резинку (одевается на сам термостат) не вырежешь
Quote (lalo16061966)
она должна одеваться на термостат, в поперечном сечении выглядит, как буква "С". Никак не просто кольцо.
как чехол на руль
1238 постов
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:23 | Сообщение # 46
ээээ... ступил! biggrin
Quote (Jacki)
а это замена крестовины клацает))))
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:28 | Сообщение # 47
Да не я вроде руками друг относительно друга крутил люфт именно в шлицевом соединение(
Добавлено (26.02.2012, 18:28)
И кстати крестовинку проблемно менять? Или лучше на сервисе?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:51 | Сообщение # 48
увеличиваешь обороты и при резком отпускание появляется капля и соответственно течь,что делать?
а не большее у тебя давление в системе может попробовать пиоткрутить пробку расшерительного бачка глядиш и перестанет выдавливать ?
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:55 | Сообщение # 49
Ну так я её закручиваю до упора))) Как положено вроде? Или нет? biggrin biggrin
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:58 | Сообщение # 50
1111, кстати,да! Пробка на расширителбном закручивается на горячем движке, но течи быть всё равно не должно.
