Трещинка
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:54 | Сообщение # 31
Quote (Jacki) просто щас собираюсь ехать за корпусом ))) Думаю стоит или нет? Ваня!!! Не спеши расстаться с деньгой! 99%, что течёт из-за резинки термостата (особенно в холода). Купи только новую резинку, но перед тем, как закрутить большой штуцер, смажь чутка торец, который соприкасается с резинкой-- бывает,что закусывает. И не затягивай со всей дури!
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 11:59 | Сообщение # 32
а так резинку я новую купил течь стала меньше по сравнению чем от герметика)) А как может отражаться закусывание резинки самого термостата на течь корпуса между башкой
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:06 | Сообщение # 33
Quote (Jacki) А как может отражаться закусывание резинки самого термостата на течь корпуса между башкой
Никак. Просто капля из-под резинки т-стата именно там и лежит, вводя нас в блуд!
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:13 | Сообщение # 34
То есть возможно, что что то неправильно я с самой резинкой термостата сделал?  Добавлено (26.02.2012, 12:13) --------------------------------------------- Хотя с другой стороны я наблюдал за на ним со всех сторон и увидел течь именно вот с той стороны которое стрелкой обозначил mousekiller.На холодной всё гуд,стоит начать жидкости прогреваться начинает сочиться,увеличил обороты и начиная их скидывать а возможно даже при нагрузке начинает активно накапливаться антифриз превращаясь в ручеёк постепенно))
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:16 | Сообщение # 35
Quote (Jacki) То есть возможно, что что то неправильно я с самой резинкой термостата сделал?
Просто резинка эта быстро даёт усадку и, кстати, какая именно у тебя стоит?--она должна одеваться на термостат, в поперечном сечении выглядит, как буква "С". Никак не просто кольцо.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:18 | Сообщение # 36
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:19 | Сообщение # 37
Всё правильно
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:27 | Сообщение # 38
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:29 | Сообщение # 39
Должна, как чехол на руль, в- общем. И глянь ещё, как подкручен датчик температуры.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 12:38 | Сообщение # 40
Да датчики вроде нормалек))Добавлено (26.02.2012, 12:38) --------------------------------------------- Ладно была не была,наверное поеду за корпусом потому что идеи что может быть у меня иссякли
