  • Страница 2 из 5
Помогите
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:40 | Сообщение # 11
Тебе придется снять двигатель,для того чтобы его разобрать.Я такой не давно ремонтировал.
Добавлено (03.03.2012, 22:40)
Сам будешь делать?
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:40 | Сообщение # 12
Quote (aleksvoii)
сняли поддон а там куски, сказали что вкладыш
Это пападос как минимум в шатун и вкладыши,прокладки,масло,фильтра,работа.
А по хорошему раз открыл,то и кольца,тоесть капиталка.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
117 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:41 | Сообщение # 13
Ты случайно поддон поялкой на морозе не грел?
aleksvoii Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:44 | Сообщение # 14
Не на морозе поялкой не грел стоит вебасто, делать буду сам парнем он почти тако двиг капиталил
Форд Транзит 2006 tdci
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:45 | Сообщение # 15
Эфиром при запуске пользовался?Со шнурка заводил?
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:46 | Сообщение # 16
Эфиром нет а вот со шнурка один раз дернул но не на морозе, менял топливный фильтр, да завести не смог , а со шнурка завелся
117 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:48 | Сообщение # 17
Не откручивай крепление датчика вмт,потом сложно будет выставить.
Добавлено (03.03.2012, 22:48)
Вкладыши стоят без замков.
819 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:49 | Сообщение # 18
Если лампочка давления не горела, то похоже поршня встретились с клапанами.
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:50 | Сообщение # 19
Хорошо спасибо учту, пока на данный момент разобрали морду и картер снят , (погода не летная сыро и снег) завтра будет работа основная
117 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:50 | Сообщение # 20
Проблемы будит по меткам напиши,я помогу выставить правильно.
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
