  • Страница 1 из 5
Помогите
aleksvoii Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:02 | Сообщение # 1
2006 год двигатель2,2 в поддоне остатки вкладыша завтра буду разбирать смотреть где провернуло. Если есть какие советы последовательности действий то если можно помогите.
Форд Транзит 2006 tdci
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:18 | Сообщение # 2
aleksvoii, вскрытие покажет.А как ты узнал, что вкладыш уже в поддоне?Коренной или шатунный провернуло?
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:24 | Сообщение # 3
Quote (aleksvoii)
Масло гавно,масленое голодание или было дело саляра ссала в картер из-за заклиневшей форсы и т.д
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:25 | Сообщение # 4
Пока еще не знаю какой очень хотелось бы чтоб не коренной а то последствия по карману бьют очень
819 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:28 | Сообщение # 5
aleksvoii, расскажи какие симптомы, что случилось?
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:28 | Сообщение # 6
Я тоже грешу на масло, как раз перед заменой масло было ощущения что как будто компенсатор стучит , а масло поменял двигатель как новый
285 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:31 | Сообщение # 7
aleksvoii, На этом годе вакуумный насос тоже на генераторе?Если да то,могли разлететься пластиковые лепестки(в стружку) в вакуумном насосе и забивают обратку масла,и получается масло с пласт/стружкой,ну и дальше объяснять не надо.....
10 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:33 | Сообщение # 8
Было сначала как стук компенсатор думаю масло гов-о, поменял все пропало(масло взял в допуске на форд), не проехал и 100 км услышал стук в двиг-ле металлический,по тихому доехал до СТО сняли поддон а там куски, сказали что вкладыш
285 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:34 | Сообщение # 9
Quote (aleksvoii)
Двигло у тебя прихотливый,надо лить хорошее масло и не жалеть.
819 постов
Дата: Суббота, 03.03.2012, 22:37 | Сообщение # 10
А может это кольца?Если вкладыши валяются в поддоне, то размолотило пол двигателя.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
