  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
выбор турбины
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 19:36 | Сообщение # 51
Quote (aleksrus51)
Турбина с чеком не связаны
связаны через датчик давления турбы. он находиться немного левее центра (по ходу) над движком рядом с клапаном возд. заслонки. из впускного коллектора (в раене возд заслонки) выходит трубка и идет к нему
кстати, может турба и дует, а датчик накрылся........
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:08 | Сообщение # 52
Quote (симфик)
Если умрет, то это точно услышу, (если на ходу)
если вдруг "умрет",то ты это почувствуешь по тяге двигателя и выхлопу,а не услышишь! турбину при нормальной работе не должно быть слышно.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 26.04.2012, 20:20 | Сообщение # 53
Yurezz,
Quote
Пробывал без шланга,чек не горит.
luka Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 10:30 | Сообщение # 54
1995 г в 2.5 тд лукас,до него 2.5 был краб горя не знал но сгнил! Так всетаки не связ чек с турб или связан,вчера прое ся цел день так прич не нашол,ясно одно или насос подкач не докачив или электроника! Чесн говоря он меня достал,первая поездка в герман привезу бош кастрирую и переделаю!
Canaveral Меня здесь нет
32 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 21:33 | Сообщение # 55
ну, вот купил турбину ККК (венгрия) за 29000, и тут же вылезла проблемка. турбина с виду абсолютно такая же как моя старая, только есть один нюанс: у новой другой конец самой улитки, который стыкуется с воздушным патрубком. на старой он просто ровный(под резиновый патрубок) а на новой- с флянцем. как стыковать теперь - не знаю. и еще. на новой турбине стоит 95 год, а на моей старой 98. то есть видимо у фордов турбо эпик 85 сил, которые выпускались с 95 по 2000, инженеры модернизировали турбу. странно получилось, продавец заказывал турбу через интернет по вину. короче не знаю я че делать. прикрутить крышку улитки от старой? колхоз ведь
советуйте
Форд Транзит 2.5тд, 98г
630 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:18 | Сообщение # 56
Canaveral,
Quote
ну, вот купил турбину ККК (венгрия) за 29000, и тут же вылезла проблемка. турбина с виду абсолютно такая же как моя старая, только есть один нюанс: у новой другой конец самой улитки, который стыкуется с воздушным патрубком. на старой он просто ровный(под резиновый патрубок) а на новой- с флянцем. как стыковать теперь - не знаю. и еще. на новой турбине стоит 95 год, а на моей старой 98. то есть видимо у фордов турбо эпик 85 сил, которые выпускались с 95 по 2000, инженеры модернизировали турбу. странно получилось, продавец заказывал турбу через интернет по вину. короче не знаю я че делать. прикрутить крышку улитки от старой? колхоз ведь советуйте
А если отпилить флянец ? Думаю на скорость не повлияет.
По поводу замены крышек ,а если они чуть разные.
Тупо отдать продавцу ,сказать не подходить.
32 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:49 | Сообщение # 57
Quote (aleksrus51)
попробую завтра)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 03.05.2012, 00:04 | Сообщение # 58
симфик,
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Четверг, 03.05.2012, 00:06
32 поста
Дата: Суббота, 12.05.2012, 17:10 | Сообщение # 59
друзья, помогите советом!!!!!! поставил новую турбину KKK за 29 т.р., проехал на ней всего 60 км. насторожило, что после смены турбы не пропал синий дым. снял сегодня патрубки и оказалась что новая турба вся в масле, патрубки все в масле. завел движок, подставил белый листок к улитке турбины, погазовал, за несколько секунд листок покрылся капельками масла. вот тебе и ККК хвалёная. что делать теперь? думаю по закону должны обменять или вообще деньги отдать
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:41 | Сообщение # 60
Перед заменой турбины,ты проверил(заменил) возд. фильтр,промыл фильтр в заливочной крышке,проверил трубку слива с турбины???
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
