Расход топлива
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 16:32 | Сообщение # 381
Цитата k750
но стараюсь ездить без стопопв пусков тоесть заранее смотрю светофоры на перёд и то скидываю то набираю и тд,в сумме получается тот же расход+ удовольствие.
 да-да...есть такое..... wink
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 19:31 | Сообщение # 382
в том то и дело что на тапку не жму,это просто 2.4 забирает свое,а вот на дельфине 2х литровом литров 8 берет на 100 я думаю не больше,езжу как все 90-110.
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 20:43 | Сообщение # 383
Я думаю дело не в этом. Увижу парня из соседнего дома который ездит на таком-же - уточню какой расход на его машинке. А у Вас авто случаем не на спарке?
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 17.02.2013, 20:47
68 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:10 | Сообщение # 384
нет не на спарке,средняя база, средняя крыша 6ступка,был раньше,точнее работал на нем,теперь себе прикупил дельфина,и расход сразу почувствовал.
4032 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 21:34 | Сообщение # 385
grigor83, Я только-что созвонился с ним(вспомнил что обменивались телефонами) так вот что он говорит:летом с включенным кондеем и грузом 1,5-1,8т при скоростях 90-110(все как в Вашем случае) у него расход не выходил за пределы 9,5л, но когда его подменял в дороге другой водитель(пока он отдыхает) то расход доходил до 11,5л. Вывод сам напрашивается,а этому парню я доверяю поскольку он действительно профи. Да,кстати, он вчера вернулся с рейса, вез 2т груза - а расход говорит 9,5л при сильном боковом ветре,но ехал 80-90.
Сообщение отредактировал петрен - Воскресенье, 17.02.2013, 22:07
68 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:29 | Сообщение # 386
не но можно конечно,чтоб он ел не больше 10,но это надо разгонять не выше 2х тысяч оборотов и ехать на шестой не более 90-100 не давя на газ. я ездил летом из москвы в краснодар у меня ушло на д/т 8тыс. это 250 литров это туда и обратно груза было примерно 500-600 кг. в два конца получается 2600км.вот и получается расход 10 на 100 причем по трассе без пробок.
4032 поста
Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:57 | Сообщение # 387
grigor83, Ну я Вам передал мой с ним разговор. За напарника он сказал что тот уж сильно любит обороты раскручивать. Врать ему смысла нет - ведь машина не его,а значит нет личного интереса. А по своей машине я писал - ведь у меня тоже 2,4 стоит,но на спарке и с какой будой(на аватарке).
Сообщение отредактировал петрен - Понедельник, 18.02.2013, 00:00
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:31 | Сообщение # 388
Не факт...
Попробуйте на постоянном режиме выжать сцепление. Чем меньше подпрыгнут обороты -- тем экономичнее режим.
Возможно, что на шестой скорости, обороты подпрыгнут с 2-х до 3-х тыщ! То есть, движок потребляет соляру, как на ТРЁХ тыщах холостых! На той же скорости на ПЯТОЙ передаче с оборотов (примерно) 2.300 может подпрыгнет только до 2.700-2.800 , значит, и расход будет меньше. На высокой передаче надо ещё наловчиться ездить, чтобы экономить топливо. В идеале -- поездить на машине с компом, чтобы видеть, как реагирует мгновенный расход на педаль.
4032 поста
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:40 | Сообщение # 389
lalo16061966, Я раньше экономичной езде "учился" с эконометром на легковых авто, теперь на современных с компами наверное легче - показывает мгновенный расход!!!
Дата: Понедельник, 18.02.2013, 00:45 | Сообщение # 390
Именно это я и имел ввиду.  smile
