Сильная вибрация двигателя!!! 2.5 дизель
Mousekiller
1238 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:03 | Сообщение # 11
Насчет вибрации склоняюсь к подушкам двигателя, потому как машина долгое время стояла и резинки наверняка потеряли эластичность. Насчет света - КЗ в проводке под капотом в результате обрыва проводки при замене натяжного ролика. Вообще при реанимационных мероприятиях после долго простоя проверка электропроводки выполняется в первую очередь.
Дата: Пятница, 17.08.2012, 01:16 | Сообщение # 12
спасибо всем... буду смотреть на днях!! вот на щет двигателя... давал нормально оборотов, двигатель поднимался немного выше, чем обычно с уменьшение вибрации.. это может о чем говорить?
шмель
45 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 18:16 | Сообщение # 13
на холодную троит или нет
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
1111
961 пост
Дата: Пятница, 17.08.2012, 18:18 | Сообщение # 14
igorpunk, Quote (igorpunk) это может о чем говорить? Ну либо прибавилось лошадей Либо все таки подушка Либо кажется
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 17.08.2012, 18:52 | Сообщение # 15
А обороты холостого хода не низкие случайно?Подушки на глаз особо и не увидишь .Широкую доску ну или что нибудь подобное под поддон и домкратить.
ПВА
149 постов
Дата: Пятница, 17.08.2012, 21:58 | Сообщение # 16
igorpunk Вибрация двигателя может быть из за форсунок. На моем тоже была вибрация и подушки менял, и обороты добавлял - ни менялось. А потом отдал родственник форсунки с пробегом меньше, чем у моего Форда, поставил и вибрация исчезла. К стати мой Форд стоял без движения почти два года. Не любят они долго стоять. Удачи.
Ford Transit V 1996 короткий средний 7 мест уже "краб" 235х75х15 продан. Шкода октавия тур 1.9 Д 2008г.
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 10:38 | Сообщение # 17
так то перед тем мы покупали, проводился ремонт двигателя!!! меняли поршни и кольца... но вибрация увеличилась!!!! Может кто знает, что обозначает лампочка на щитке приборов, которая находится с права в конце и выглядит так (!) . Она загорается тогда, когда завожу двигатель!!!
в скором времени заменю подушки!!! посмотрим, исчезнет ли вибрация!!!)Добавлено (19.08.2012, 10:38) --------------------------------------------- обороты точно не низкие.. ну буду пробовать донкратить!!!
двигатель работает четко!
Может кто знает, что обозначает такая вот (!) лампочка на щитке приборов.. возле лампочки зарядки аккумулятора находится!!!
sergei1904
87 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 10:23 | Сообщение # 18
кажется ручник или низкий уровень тормозной
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 21:59 | Сообщение # 19
Quote (sergei1904) низкий уровень тормозной
Совершенно верно! Низкий уровень тормозной жидкости в тормозной системе! Проверить уровень в бачке тормозном и долить. Или вышел датчик из строя , который в самом бачке проверить и по возможности заменить! Если всё исправно, то эта лампочка должна гаснуть сразу после заводки двигателя!
asilik
74 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 23:22 | Сообщение # 20
igorpunk, по поводу света посмотри а лучше поменяй лампу левого стоп сигнала,у меня на спринте такая хрень была когда жмеш тормоз загорался ближний свет,может в фордах подругому проводка устроена но все же вдруг поможет,удачи
Ford Transit 115T350,2.4TDCI МКП-6 2006 г.в. 095 896 56 71 067 750 18 17
