Сильная вибрация двигателя!!! 2.5 дизель
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:02 | Сообщение # 31
на счет форсунок это однозначно,но мне интересно какой у тебя маховик? что то про это ни кто не упомянул...была у меня такая проблема с вибрацией, поменял маховик и все стало на свои места
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:10 | Сообщение # 33
тогдп прошу прошения за совет,не знал что простой маховик
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 12:47 | Сообщение # 34
ну буду молиться, что замена форсунок устранив всю вибрацию!
Дата: Пятница, 21.09.2012, 19:49 | Сообщение # 35
ремонтировали форсунки форд транзит115л.с. сделали нормально переодически появляеться вибрация под нагрузкой в дв после2000-до2500 оборотов дальше все пропадает едеш нормально машина недымит тянет хорошо.Мастера говорят виноваты подушки.помогите пожалусто.Кто то говорит мол виноват шкив привода ремнейДобавлено (21.09.2012, 19:48) --------------------------------------------- да дизель115л.с Добавлено (21.09.2012, 19:49) --------------------------------------------- да 2008г
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 21.09.2012, 19:51 | Сообщение # 36
pastux, на разных передачах? или на скоростях?
Дата: Пятница, 28.09.2012, 20:30 | Сообщение # 37
Ребята... форсунки убрали только 2\3 вибрации... еще тресет немного.. на ходу все отлично.. идеально.. тянет хорошо, на холостых колотится!( кто еще что посоветует????
Дата: Среда, 17.10.2012, 00:51 | Сообщение # 38
уважаемые коллеги.есть вопрос.форд турнео бус 2004 г.в.92кв.cdti.буквально сегодня обнаружилась проблема -при наборе скорости примерно с 50км\ч появляется сильная вибрация по корпусу при переходе на нейтралку вибрация пропадает.по приемистости и набору скорости (динамике)изменений нет -все нормально.в чем проблема.заранее благодарен.p.s.на холостом выжимаю газ до упора никакой вибрации нет.ремонтных работ никаких не делал.
Дата: Пятница, 30.11.2012, 01:10 | Сообщение # 39
Доброго времени суток!Троит движок на ХХ.... Форсунки поменял, стало трясти сильнее,увиличели обороты ХХ на время прошло, а через 5тыс. опять началось(( Кстати на холодную работает ровно, а кок хорошо прогреется, колотит(иногда выравнивается после перегазовки)! Кстати двиг подубит компрессия 20-21. Заранее спасибо))
vovik1901
56 постов
Дата: Четверг, 06.12.2012, 18:54 | Сообщение # 40
Подскажите новичку. Хочу заменить подушки двигателя. Зашел на сайт интернет магазина и увидел там трёх видов. Какую выбрать? Вот: Та что последняя - гидравлическая.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал vovik1901 - Четверг, 06.12.2012, 19:58
