  • Страница 1 из 5
Сильная вибрация двигателя!!! 2.5 дизель
Дата: Четверг, 16.08.2012, 20:08 | Сообщение # 1
Ребята! печаль! Купил Форд Транзит 1991 года!
машина год стояла.. проводились кузавные работы!!!
Такая проблема!
На холостых оборотах большая ВИБРАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ! 3 недели назад была еще терпимо, но сегодня чуть ли не выскакивает!!!!
сразу, как сел ездить, он работал так "даешь оборотов, пускаешь резко газ, двигатель тоже резко скидывает обороты до холостого"
в данный момент плавно падают обороты!!!!
Когда даешь немного оборотов, вибрация спадает, но не на много!!! менял натяжной ролик на грм, масло.. промывал систему охложнения и падон!!!
И с трубки, кудой заливается масло в двиготель, идет дым!! точнее прорывается!!!!
Вторая проблема!!!
Пропал ближний и дальний свет!!!
После замены натяжного ролика!!! дальний работает только тогда, когда тянешь ручку на себя!!
но свет сам по себе загорается, когда жмешь на тормоза!!! не знаю куда даже лезть!!!
габариты и все освещение работает!!!
И еще, когда заводишь, загорается лампочка в конце с права.. типо ошибки.. начало гореть после того, как на стартер попала вода!!!!
Помогите пожалуйста!!!!
шмель Меня здесь нет
45 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:14 | Сообщение # 2
у тебя двиг сапунит, масло не жрет?
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:24 | Сообщение # 3
После 100 км езды после стояка загорелась лапмочка и я долил 150-200мл масла.. и после того 3 недели езжу , все норм!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:24 | Сообщение # 4
igorpunk, На счет вибрации посмотри опорные подушки двигателя
На счет света смотри провода под понелью сто пудов не туда воткнул (конечно случайно) smile либо какоето повреждение (механическое или термическое)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:26 | Сообщение # 5
вот только что смотрел подушки, вроде норм!!! поджал немного!!!
так свет был, потом отец поменял натяжной ролик, и свет пропал!!!
так когда жмешь на тормоза, свет та горит!!!
Сообщение отредактировал igorpunk - Четверг, 16.08.2012, 21:27
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:35 | Сообщение # 6
Quote (igorpunk)
значит при замене,что-то повредили проверьте все соединения может окисел
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:42 | Сообщение # 7
Уже пересмотрел все!!!! все соединения.. отсоединил.. подчистил.. и поставил назад!!!! не работает!!!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:50 | Сообщение # 8
igorpunk, Упс не внимательно прочитал
Блин интерестно Ну ябы начал с массы на фаре (хороший ли контакт и есть ли она вообше) Далее масса от акума к двигателю и корпусу авто
Далее осмотрел бы под понелью провода на предмет короткого (сплавления между собой)
На счет подушек У меня стоят какието масленные и при износе масло вытекает и от подушек не какого толку Также визуально трудно определить нормальная она или нет Надо немного поддомкратить двигатель и посмотреть на предмет отрыва (надрыва) Также осмотреть подушку на коробке
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:17 | Сообщение # 9
предохранители смотрели?если да и там всё гуд,то как вариант-посмотрите задние фонари.а именно-дорожки схемы+внутри разъём подключения на наличие окисления и др.сам логически понимаю,что вроде дальний свет никак не может быть связан с фонарями,но мало ли biggrin
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:23 | Сообщение # 10
Quote (igorpunk)
Внимательно осмотреть кронштейны крепления двигателя! Могут на них быть трещины и они всё больше и больше могут давать о себе знать! Чрезмерная вибрация впинципи устраняема.
А свет смотерть проводку, релюхи, предохранители и обязательно проблема найдётся! smile
  • Страница 1 из 5
