  • Страница 3 из 5
Сильная вибрация двигателя!!! 2.5 дизель
Дата: Вторник, 28.08.2012, 10:12 | Сообщение # 21
Ребята!!! На счет вибрации!!!
Поменял подушки, стоит машина.. боюсь ездить... вся вибрация, которая шла, старые разбитые падушки брали на себя, а новые, передают всю вибрацию в раму машины...
все тресется не по детски!!!!
гонял к мастеру по двигателю, сказал , или поршни разные стоят, то-есть не правильно падобраны, то ли трансмиссия....
И посоветовал посмотреть сцепление и маховик!!!!)))
может кто знает что интересное по этому поводу????
Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:03 | Сообщение # 22
Quote (igorpunk)
Может кто знает, что обозначает лампочка на щитке приборов, которая находится с права в конце и выглядит так (!) .
Она загорается тогда, когда завожу двигатель!!!
Контроль исправности цепи аварийного уровня тормозной жидкости.
Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:09 | Сообщение # 23
igorpunk, по моим наблюдениям,основная причина вибраций на ХХ-разное давление открытия форсунок или неисправность одной или больше форсунок.
Как-то был описан на Форуме случай,когда после замены подушек стало еще хуже.
Причина-не те подушки,подделка.
Еще одна замена на оригинальные помогла.
Для того,чтобы проверить,форсунки ли причина вибраций-откручивай гайки по одной.
Если при отпускании гайки вибрация не уменьшается-глючит форса в этом цилиндре.
Если уменьшается-глюячит форса в зеркальном.
Зеркальные 1 и 4;2 и 3.
Может быть вибрация и из-за разной компрессии по цилиндрам.
из-за неправильной развесовки-может быть,но при росте оборотов снижается.
Может быть вибрация и из-за ТНВД.
Бош на ХХ выдает разнобой подачи по цилиндрам до 25%.
При росте оборотов подача выравнивается.
Сообщение отредактировал черный_чак - Вторник, 28.08.2012, 12:12
Дата: Вторник, 28.08.2012, 12:30 | Сообщение # 24
Quote (черный_чак)
До 09/97 года именно так, при заводке двигателя должна гаснуть.....если продолжает гореть смотреть датчик на бачке с тормозухой.....
После 09/97 на нее дополнительно завязана еще и ABS (только при наличии антибукса TCS) тогда еще и она может быть инициатором загорания этой лампочки
Дата: Среда, 29.08.2012, 19:09 | Сообщение # 25
лампочка горит тол ко когда заводишь двигатель!)
Подушки стоят оригинальные германские!!!!))
Дата: Среда, 29.08.2012, 21:37 | Сообщение # 26
а шатуны не менялись?
сними для начала форсунки-проверь на стенде.заодно если есть компресометр-замерь ее.
либо на продажу сделали какую то сборную салянку из того что под руку попало,либо форсунка.но она стучит когда отказывает...
вот бы ты видио выкинул про тряску мотора,было б хорошо.как на холостых,как на средних оборотах..
газы...если капиталку делали их по идее не должно быть с заливной горловины..идут сильные?если на холостых рукой закрыть на 5 сек много скапливается газов?
Дата: Четверг, 30.08.2012, 11:29 | Сообщение # 27
Газы валят по полной!!!!
Дата: Четверг, 30.08.2012, 16:11 | Сообщение # 28
Quote (igorpunk)
Только углубленная диагностика мотора и топливной позволят сделать правильные выводы о причине вибрации.
Похоже,поздно пить Боржоми,если печень отвалилась. sad
Quote (ford5556)
Очень похоже на правду.
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:53 | Сообщение # 29
igorpunk, есть такая версия-трещина в поршне....попадает под твои симптомы.
Дата: Суббота, 08.09.2012, 19:53 | Сообщение # 30
в итоге не работала 1 форсунка! заказал новые.. скаоро приедут.. загону специалистам, пусти меняют!!!!
потом посмотрю, упадет ли вибрация)
  • Страница 3 из 5
