  • Страница 4 из 5
Нет тяги.
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:47 | Сообщение # 31
transit150, в моём случае такая же история, но с продолжением:
"СЦЕНИК" 1,9 дци. Каким-то раком в трубке от бака до насоса оказался мааааленький 2х2 см кусочек целлофана. Из бака не мог попасть-- там на заборнике сетка. Мотор тоже иногда глох на ходу. Сгорел электроподкачивающий-- целлофан оказывался на его заборной сетке--- но это фигня, 50 гринов. Хуже всего, что успели подгореть внутренности ТНВД, а это вместе с работой стало по-моему, около 400 дорелов surprised . Дорогой целлофанчик мне достался cry biggrin
Quote (00Жанна00)
Помывка бака только предстоит. Чего и вам всем рекомендую(это кто не мыл).
00Жанна00, я, конечно. поздравляю Вас с победой над неполадкой!
Но в транзитах, по-моему, мыть бак нет смысла: на заборнике нет сетки и вся муть-жуть просасывается через подкачивающий и оседает на фильтре. Я свой бак снимал-- аПсолютно чистое дно. А вот заливаться через сеточку и только у проверенных "поставщиков" wink -- необходимо. Вы просто где-то единовременно какой-то гадости в бак хватанули.
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:50 | Сообщение # 32
Quote (lalo16061966)
Всё может быть.Спасибо за совет! wink
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
transit150 Меня здесь нет
5318 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:52 | Сообщение # 33
За то бывают случаи, когда от этих проверенных сразу одним махом аж 3 ТНВД угробишь! angry
jekan Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:23 | Сообщение # 34
Добрый день! извините что не по теме! Уменя транзит 1995 г.в. насос лукас. Как проверить работает или нет датчик коленвала. Заранее спасибо!
диагностика выдает ошибки:
р1190-калибровочное сопротивление
р0335-датчик положения коленвала
р0253- устройство управления топливным дозатором
Добавлено (28.03.2013, 21:23)
Ребята, а может из-за этого датчика появлятся ошибки:?
Я уже 2 года е..сь с этим автомобилем!!!
У меня такая ситуация, включаешь любую передачу 1,2,3 заводишь машину, трогаешься она сразу подрывает и до оборотов 4200 едит не плохо, и турбинка хорошо свистит но стоит отпустить педаль газа у машины вся мощность куда-то пропадает. На горку с грузом 600 кг. еле на второй передаче.
Поменял все температурные датчики, до блока управления приходят все сигналы от насоса но диагностика выдает ошибки
р0335-цепь А датчика положения коленвала
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 28.03.2013, 21:48 | Сообщение # 35
jekan, я тоже пытаюсь это выяснить, если можешь позвани мне или скинь свой номер, есть киевстар и мтс.
сечас могу тока предположить что, твои ошибки я встречал. есть предположения что все детали тарируются и вшиваются в блок почти индивидуально, или китайский сканер врёт.
Skype-pire111
Дата: Четверг, 28.03.2013, 23:37 | Сообщение # 36
лучше снять с рабочего транзита для пробы, это не долго, у знакомого, ТД чтоб был
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:41 | Сообщение # 37
Цитата (jekan)
Добрый день! извините что не по теме! Уменя транзит 1995 г.в. насос лукас. Как проверить работает или нет датчик коленвала. Заранее спасибо! диагностика выдает ошибки: р1190-калибровочное сопротивление р0335-датчик положения коленвала р0253- устройство управления топливным дозатором
у тебя проблема скорее всего в том что насос поставили уже с более свежего транзита, от сюда и ошибки р1190-калибровочное сопротивление
р0253- устройство управления топливным дозатором, они могут влиять на расход и устойчивую работу.
а тупить начинает от ошибки 0335, датчика каленвала.
Skype-pire111
10 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 01:39 | Сообщение # 38
Поставил новый датчик, все равно выдает 0335, и проводка зонится от датчика до компа
avanturist Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 21.08.2013, 21:53 | Сообщение # 39
Здравствуйте,
Транзит 2.0 тди 2002г.
заметил что именно в жаркую погоду, с низких оборотов не развивает скорость, еле едет.
тупит, потом разгоняется после 2-3 т и едет нормально.
На холодную, или в нежаркую погоду, ездит как гонка, все в порядке, масло не жрет.
Ничего не делали, ремонтов не было.
Что за трабл? Подскажите..
[b]Добавлено[/b] (21.08.2013, 21:53)
прошло 3 дня...
мда...
куча народу, куча мнений )))
Transit 2.0 tdi, 2001
Сообщение отредактировал avanturist - Среда, 21.08.2013, 21:54
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Среда, 21.08.2013, 23:08 | Сообщение # 40
Цитата (avanturist)
прошло 3 дня...мда...
все в отпусках=) и тут никто никому ничего не обязан, может у людей свои дела и нет времени на интернет....а вообще из всех автофорумов в которых состою - Транзит мой любимый, ребята +5! Сотни раз помогли!
как вариант форсунки засорены, или неправильно выставлены (отрегулировать-бы)....но это моё мнение, особо не прислушиваться так как только учусь=)
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Среда, 21.08.2013, 23:13
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
