  • Страница 5 из 5
Нет тяги.
avanturist Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 10:29 | Сообщение # 41
а я разве что то требовал? )
я попросил.
Добавлено (29.08.2013, 10:29)
[quote=DmitriyARH]..а вообще из всех автофорумов в которых состою - Транзит мой любимый, ребята +5! Сотни раз помогли![/quote]
вам как то дико повезло..
я вопрос задал 9 дней назад- и ни одного мнения. (((
Transit 2.0 tdi, 2001
AleksBSS Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 10:36 | Сообщение # 42
Всем привет, у меня Transit Bus M2 2001 (дельфин) 13 мест пассажирских мотор 2,4 TD Duratorq, проблема следующего плана - в мае этого года сделал капиталку мотора, но после всего пропала тяга после 3000 оборотов. Еще после капиталки на холодную когда заводишь - сизый дым шел, повернул ТНВД (самостоятельно - руки вроде не из ж.пы) на 1,5 мм и все встало в норму но тяга так и непоявилась, ЕГР отключил (снял фишку), с подключеным тупит и слегка серый дым идет, без него все чисто и нет тупежки. После 3000 оборотов как будто камаз с песком на тросу тяну, до 3000 об. резвый и уверенный бусик!!! Помогите пжл советом, куда лезть и что смотреть!!! Еще когда на месте прогазовываешь, макс обороты 3500-4000 - при педали "в пол", но иногда и до 5500 раскручивает, как будто у него настроение меняется, хотя никаких отсечек нет - все поснимали еще до капиталки!!!
По поводу капиталки - мне капиталка обошлась в 60000 рублей (работа 20000 + 40000 запчасти + сцепление в сборе родное), делал в РБ, а здесь мне объявили 145000 вместе с родным сцеплением и запчастями, если кому будет полезна эта инфа пишите в личку!
Ford Transit Bus M2, 2001г.в., F4FA 2.4TD Duratorq 75л.с.
Сообщение отредактировал AleksBSS - Четверг, 05.09.2013, 10:45
derebaskin Меня здесь нет
20 постов
Дата: Пятница, 14.02.2014, 16:16 | Сообщение # 43
мой случай а что дальше то???
Добавлено (14.02.2014, 16:16)
AleksBSS, ёё
форд транзит 2002 турбо 2.4 125
  • Страница 5 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
