  • Страница 1 из 5
Нет тяги.
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Суббота, 18.08.2012, 12:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Не нашел в каком разделе пишут о проблемах с турбиной(да и не факт что проблема в ней...), потому пишу здесь. Суть: завожу машину с утра, чаще всего подхвата после 2000 об. нет, динамики никакой. Но в течение дня тяга появляется, причем это может происходить неоднократно и на различные промежутки времени. Пропадает или появляется тяга зачастую после заводки двигателя или после того как постоит на холостых, но несколько раз было такое: машина тянет, в один момент чувствуется небольшой толчок и всё, скорость начинает падать(ну если в гору ехал).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
2005г., 2.4 турбодизель
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
Сообщение отредактировал storik - Суббота, 18.08.2012, 12:50
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 18.08.2012, 15:27 | Сообщение # 2
storik, Предложу заполнить подпись, шоб всем было ясно что у тя за машина... smile
А по поводу вопроса, рискну предложить проверить клапан ЕГР или его контакты
Quote (storik)
, точней это определит ДИАГНОСТИКА.. Причин такого поведения на самом деле могет быть оч много, даже отстутствие должного контакта в электрике спровацирует такого рода "тупление" при отсутствии диагностики мало инфы: дымы, шумы, чаво могет загораецца на панели??? ... smile
Добавлено (18.08.2012, 15:27)
Quote (storik)
турбина так ся не ведёт - какой та клапан или контакт электрики... cool
Помог - скажи СПАСИБО
94 поста
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:57 | Сообщение # 3
Никаких шумов, насчет дыма не знаю, вроде не видно, индикаторы тоже никакие не загораются.
По поводу диагностики : ездил к одному кулибину местному, он сказал что машину в прошлом утопили, проводку кидали заново и ни одна диагностическая прога моей машины не видит :(
А можно подробнее по поводу ЕГР, или ссылку какую?
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:04 | Сообщение # 4
storik, Если бы машину не видел ни один комп, врядли она заводилась и ехала вообще... wacko
94 поста
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 17:16 | Сообщение # 5
Возможно проблема с разъемом, куда подключают компьютер, или с проводкой идущей от разъема, 2 диагностики подключали и обе машину не распознают
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:01 | Сообщение # 6
Quote (storik)
По идее турбина начинает с 1500 об. В первую очередь проверить:
1. Герметичность вакуумной магистрали, возможно где-то дырка.
2. Проверить шток на турбине, не закис ли он.
3. Проверить воздуховоды от турбины до впускного коллектора.
Возможно, соскочил хомут, или трещина.
4. Возможно, проблема в клапане EGR. Сними, почисти его. Можно и заглушить, но используй сталь толщиной 1,5мм, чтобы не прогорела. Брали толщиной 0,65мм (гладкий лист кровельный) - прогорает быстро.
4. Искать нормальную диагностику.
94 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 10:59 | Сообщение # 7
[quote=Vova]1. Герметичность вакуумной магистрали, возможно где-то дырка. 2. Проверить шток на турбине, не закис ли он.[/quote]
Вы меня переоцениваете. Мне бы визуально увидеть что с чем соединяет вакумная магистраль? Аналогично про шток, в книжке только снятие турбины целиком, где там шток непонятно.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 11:31 | Сообщение # 8
storik,
Quote (storik)
при таком уровне подготовки очень сложно грить наравных... smile Выход в том чтобы читать форум и смотреть картинки, вот здесь довольно полно рассказано про ЕГР, читай: Всё о системе егр, исчи посты о своём маторе и проверяй всё на машине, разберёшься.... biggrin
Про диагностику согласен, то, что прога не видит - это касяк диагноста, просто воткнуть в фишку разъём - это не диагностика, диагностика - подключение компа и проверка параметров двигла.... biggrin :D biggrin
Добавлено (20.08.2012, 11:31)
Quote (storik)
это то куда качает турбина и в ней аккомулируется повышенное давление воздуха.... при дыре - давления на впуске нет, как нет и смысла в наличии турбины... (проще не умею, сори...) . При наличии дыры, на резком разгоне при оборотах около 2-х тысяч, часто слышен свист (шипение, акустика зависит от размеров дыры) чаще всего перетираюцца, или рвуцца резиновые патрубки, хатя я встречал дыры и в интеркуллерах.... biggrin
Сообщение отредактировал kasjavka - Понедельник, 20.08.2012, 11:31
94 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 18:16 | Сообщение # 9
ЕГР я разбирал и о ней понятно всё, с турбиной дел не имел.
[quote=kasjavka]то куда качает турбина и в ней аккомулируется повышенное давление воздуха...[/quote] вот так понятней, это воздуховоды к нижнему радиатору и от него :)
Спасибо, буду ковыряться
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Четверг, 13.09.2012, 13:56 | Сообщение # 10
Всем привет! После замены ТНВД весной машина проехала больше 15 000 км. С тягой более-менее всё было в порядке.Но летом в жару я замечала,что машина больше 90 не шла,чуть стало прохладнее и снова несётся больше 100 км. Но сегодня сорвалась моя поездка на Псков.Пришлось развернуться,с трудом ехала 80 км,потом и того меньше.Останавливаюсь,несколько секунд работает,проезжаю около километра нормально,потом опять тяга на нуле.Вообщем,где копать-не знаю! ТНВД? cry cry cry
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
