Долгий первый запуск
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 01.10.2012, 18:37 | Сообщение # 31
черный_чак, Поздравляю
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 11.10.2012, 13:17 | Сообщение # 32
А я пока продолжаю борьбу. Сейчас похолодало и совсем плохо стал заводиться. Попросил соседа подцепить свой акк проводами в параллель. Завелся почти сразу. Значит все-таки хана акку? Просто я его принес заряжать - зарядка показала 12 вольт и ток заряда 3А, буквально за час зажглась лапа 14 вольт и тока заряда упал почти до нуля.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 11.10.2012, 15:01 | Сообщение # 33
Cyr, так же мучился с утренней заводкой даже при +10-15,и движек откапиталил,и стартер перебирал,и аккум новый ставил и ничего,утром либо долго либо с зарядным устройством либо со вторым аккумом. а потом днем без проблем. причина всеравно оказалась в стартере-статорная обмотка коротила на корпус,причем обнаружилось только лампочкой на 220в (спс форуму и черному_чаку за подсказку))) поставил новый стартер и сечас только кнопку трогаешь стартер снять дело 15-20 мин и яма ненужна,места вагон крути как хочешь
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 11.10.2012, 15:01
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 17:50 | Сообщение # 34
Cyr, Когда ток падает до 0 - все ... Акк на 90 процентов заряжён - можно снимать с зарядки... Проверь еще - при выключенном зажигании ничего не поджирает аккумулятор ? Особенно актуально когда на ночь...
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:18 | Сообщение # 35
Cyr, Масло заменил?
Дата: Четверг, 11.10.2012, 18:29 | Сообщение # 36
Quote (1111) черный_чак, Поздравляю Благодарю. Сегодня специально решил засечь время прокрутки до пуска. Примерно 2 секунды при температуре ниже +10,но выше +5. Quote (Cyr) Просто я его принес заряжать - зарядка показала 12 вольт и ток заряда 3А, буквально за час зажглась лапа 14 вольт и тока заряда упал почти до нуля. Похоже на сульфатацию аккумулятора.Как проверить-снять батарею с машины и поставить на разрядку током 10% номинальной емкости. Если 100 Ач-10 А,если 75 Ач-током 7.5 А. Засечь время разряда до напряжения не ниже 10,5 В,не выше 10,7 В. Перемножить ток на время-получится остаточная емкость. Если емкость ниже 70% от паспортной-батарею в мусор. Хотя можно попытаться восстановить емкость несколькими контрольно-тренировочными циклами разряд-заряд,но это для батарей не старше 2,5 лет. Но в любом случае нужна другая батарея,чтобы иметь возможность пользоваться машиной.
Cyr
201 пост
Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:00 | Сообщение # 37
Quote (Малыш53) обнаружилось только лампочкой на 220в А можно поподробнее что за лампочка такая?
Quote (madbutcher) r, Масло заменил? Масло все прикупил уже и моторное, и в трансмиссию, и в коробку. Но пока не заливал все говорят типа сначала давай голову скинем посмотрим что там как, а то может надо капиталить и чего зря тогда масло переводить.
Quote (черный_чак) Засечь время разряда до напряжения не ниже 10,5 В,не выше 10,7 В Блин, где ж взять такую нагрузку-то прям ровно на 8 ампер? И потом каждые 5 мин мерять напряжение? Акк у меня стоит вот такой:
Ёмкость, А/ч: 80 Ач 80 Ач Пусковой ток (EN): 700 А 700 А
ALASKA – торговая марка японской компании «Seban Denchi» . Аккумуляторные батареи ALASKA производятся на заводе «Shin-kobe Electric Machinery» Co.Ltd – одном из самых крупных и передовых заводов Японии. Объем производства составляет более 8 млн. шт. в год. Основными партнерами завода являются : Toyota, Nissan, Mazda, Honda, Yamaha, Subaru, Kawasaki.
Горыныч
773 поста
Дата: Четверг, 11.10.2012, 21:39 | Сообщение # 38
Подозреваю что кроме стартера кирдец может быть форсункам.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:12 | Сообщение # 39
Quote (Cyr) Акк у меня стоит вот такой:
Я думал это от скутера!
Дата: Четверг, 11.10.2012, 22:23 | Сообщение # 40
Quote (Cyr) Масло все прикупил уже и моторное, и в трансмиссию, и в коробку. Но пока не заливал все говорят типа сначала давай голову скинем посмотрим что там как, а то может надо капиталить и чего зря тогда масло переводить. Исходя из моего опыта (хотя и небольшого) с уверенностью могу сказать, что когда зальёш 5w, заводиться будет в разы лучше и быстрее.. как минимум, уверенный запуск опустится на 10градусов.. при +10 будет заводиться, как при +20 заводилась.. при 0 - как при +10.. и тд.. Может даже капиталка отложится на пару лет.. На твоём месте, я б может тоже съэкономил на масле.. но на твоём месте с моим опытом - бросился б стремглав менять масло.. ((( ))) Да и из конца то в конец, если уж экономить, так ведь можно и аккуратно слив масло, не выбрасывать его, перед капиталкой..
Сообщение отредактировал madbutcher - Четверг, 11.10.2012, 22:34
